Ergebnis 21 bis 29 von 29
09.06.2017, 23:09 #21
AW: Bings sind nicht alle gleich.
Hey Manfred, genau den Clip meinte ich auch und genau so schrieb ich auch: "...setz den Clip an der Nadel eine Kerbe tiefer, ..."
damit wird sie fetter! Clip tiefer = Nadel höher
Vergasertyp ist jetzt auch bekannt, also Paul, schau nach was drin ist
Düsen hatte ich schon genannt und der Clip ist meistens in der 3. Kerbe.
Startvergaserdichtung ist auch manchmal ein kleiner Übeltäter, die zieht sich ggf. aus der Dichtfläche...
10.06.2017, 14:59 #22
Hab noch nichts geaendert.
Verbrauch ist jetzt ungefaehr wie bevor 5,6 L pro Hundert.
Ich fahr etwas schneller mit neue Reifen, mehr Verbrauch ist normal.
PaulGeändert von Gullwing (10.06.2017 um 18:06 Uhr)
10.06.2017, 15:04 #23
Geändert von Gullwing (10.06.2017 um 15:06 Uhr)
10.06.2017, 15:40 #24
- 28.09.2007
- B.W
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ngsunterschied
Lies Dich mal hier durch.
Manfred
PS Was hast Du nun für Krümmer an der Maschine und wieviel Luftlöcher im Luftfilterkasten?
10.06.2017, 18:05 #25
Link zeigt dies: BMW R80GS Schweizermodell Leistungsunterschied
Ich habe ein R100S, die ist nicht von BMW in der Schweiz geliefert.
Für die R100S gibt es kein "Schweizer" Nockenwelle.
Krümmer sind 38 mm, meine R100S ist eine frühe mit 65 PS, Unterbrecherkontakte und DZM mit Welle.
10.06.2017, 21:40 #26
- 28.09.2007
- B.W
Na also.
Dann sollte das ein 40er Bing Vergaser sein.
LLD 45
HD 170-->nochmals nachsehen ob es stimmt
Nadel auf Stufe 3 von oben gerechnet.
Luftlöcher im Alu-Gehäuse : 16 Stücke.
Motorgehäuseentlüftung im rechten Vergaser.
Und dann sollte es gehen, wenn es ordentlich zusammen gebaut ist.
Manfred
11.06.2017, 16:12 #27
Düsen stimmen.
Hab den Leerlauf noch mal eingestellt, dreht jetzt erheblich besser.
Noch immer nicht so wie mit die Leihvergaser aber akzeptabel.
Nach einige km noch mal einstellen.
Paul
11.06.2017, 19:07 #28
- 28.09.2007
- B.W
Stehen beide Nadeln gleich lang aus dem Kolben? Nachgemessen?
Hast du die Vergaser mit Uhren eingestellt oder nach den Ohren?
Ich glaube da liegt der Hund begraben
ManfredGeändert von Blue QQ (11.06.2017 um 19:08 Uhr)
11.06.2017, 19:51 #29
Die Vergaser sind mit Vakuummessgeraet eingestellt.
Beide Nadel stehen gleich, hab ich nachgemessen.
Vorlaeufig lasse ich es so.
Bei der naechste Wartung noch mal pruefen ob beide Vergaser synchron sind.
Paul
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
