Ergebnis 51 bis 60 von 80
27.06.2017, 07:01 #51
AW: Öl kommt aus Getriebeentlüftung
Ob das Volumen der Tachowelle eventuell eine gewisse Pufferwirkung hat?
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
27.06.2017, 08:40 #52
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Ich hatte das auch einmal zeimlich heftig und es war nach Wechsel auf eine andere Ölmarke erledigt. Meine Meinung nach hat das mit der Viskosität des Getriebeöls zu tun. Ein Löch im Gehäuse ist die Entlüftung immer wenn sich da Öl dahinter sammelt und nicht schnell genug abfließt dann kommt es irgendwann auch raus.
Servus
Thomas
27.06.2017, 09:01 #53
27.06.2017, 09:42 #54
Ich hoffe das is nich ansteckend
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.06.2017, 10:58 #55
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Hallo Peter,
das ist schon ein sehr seltsames Problem. Ich war schon kurz davor das Getriebe zu öffnen. Der Ölwechsel hat das Problem danach aber definitiv erledigt, das ist jetzt Jahre her und sonst wurde nichts geändert. Vielleicht gibt es ja bei der Viskosität Toleranzen.
Servus
Thomas
25.07.2017, 17:45 #56
Das ist ansteckend.
Ich bin 2 Wochen hinter Pjotl hergefahren als das Getriebe siffte.
Vorher kannte ich das Problem gar nicht.
Jetzt nach längerer Passfahrt (Col de Bonette und ähnliche)......
Ölquelle.
Schon ein paar Ölwechsel mit dem Getriebe gemacht immer aus dem selben Kanister (85W-140).
Immer einen Liter eingefüllt.
Selbes Getriebe, selbe Tachowelle.....
Heute noch ein paar Pässe gefahren, kein Öl.
War aber auch nicht so steil.
Seltsam.
Ich werde es beobachten und dann durch ignorieren reparieren.Mahlzeit
Thomas
25.07.2017, 19:10 #57
Ich habe jetzt auch noch einmal das Getriebeöl gewechselt und habe wieder den Entlüftungskit von HPN verbaut - Stopsel mit Schlauch und Schraube ohne Loch.
Bisher hatte ich noch keine Probleme - bin aber auch noch nicht viel gefahren.
Ab jetzt werde ich es halten wie Thomas. Noch etwas beobachten und dann ignorieren. Über den Schlauch wird ja wohl kein Öl mehr austreten.
JuiAllseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
26.07.2017, 08:20 #58
26.07.2017, 08:35 #59
26.07.2017, 08:37 #60
- 28.03.2010
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
