Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 80
  1. #21
    Avatar von Jui
    Registriert seit
    11.04.2010
    Niederbayern
    AW: Öl kommt aus Getriebeentlüftung
    Hi Bernhard,
    natürlich werde ich am Montag bei HPN nachfragen, wenn ich nicht weiterkomme. Ich hoffte nur es gäbe eine einfache Lösung für das Problem. Dann hätte ich die Jungs in Seibersdorf nicht von der Arbeit abhalten müssen.
    Außerdem habe ich dieses Forum als äußerst hilfsbereit und kompetent kennengelernt und hoffte so schneller zu einem Erfolg zu kommen.
    Hi Patrick,
    Flansch, Schnecke? leider bin ich dann doch zu sehr Laie und erkenne die Unterschiede nicht, hab vorher noch nie in so eine Tachowellenöffnung geschaut . Ich werde morgen mal ein Forto machen wenns recht ist.
    Danke und viele Grüße
    Jui
    Allseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
  2. #22
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Darf ich mir jetzt ein BINGO anstreichen ???????
    gruss jörg
    Geändert von boxerliebe (11.06.2017 um 01:25 Uhr)
    Elektro-Töff???
  3. #23
    Avatar von Jui
    Registriert seit
    11.04.2010
    Niederbayern
    Ich hab jetzt ein Foto gemacht und angehängt, um die Schneckenfrage zu klären, noch bevor sich Jörg ein "Bingo" anstreicht .
    Auch wenn ich kein Schneckenexperte bin sieht das für mich nach Schnecke aus.
    Oder irre ich mich?
    Gruß und schönen Sonntag
    Jui
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20170611_082357.jpg
  4. #24
    Avatar von werneRS
    Registriert seit
    16.10.2010
    Alice Springs NT
    Moinsen,
    warum hast du die Entlueftung mit Schlauch ausgebaut??
    Was ich nicht ganz versteh, Du schreibst das Mopped laeuft im Stand warm.. dann hat Dein Getriebe noch keine Umdrehung gemacht. Wie soll da irgendein Druck kommen??
    Sonnige Gruesse Werner
  5. #25
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Aber nur bei gezogenem Kupplungshebel.
    Fritz
  6. #26
    Avatar von Jui
    Registriert seit
    11.04.2010
    Niederbayern
    Die Entlüftung mit Schlauch habe ich ausgebaut, weil das BMW-Aluteil schicker ist .
    Das ist ja das Seltsame an der ganzen Sache - es gibt wohl keine logische Erklärung, warum das Öl bei Leerlauf derart aus der Öffnung gedrückt wird.
    Jui
  7. #27
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Also es ist alles drin was drin sein muss.
    Bleibt für mich nur noch evtl. falsches Öl.
    Hatte ich auch schon mal, nicht richtig zugehört und ein Fass 85w140 gekauft.
    Das kam dann sowohl beim Getriebe als auch beim Achsantrieb ratz fatz zur Entlüftung raus.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  8. #28
    Avatar von Jui
    Registriert seit
    11.04.2010
    Niederbayern
    Ich babe Castrol MTX 75W-140 drin, sollte eigentlich nicht schlecht sein...
  9. #29
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Vielleicht verschließt der Stopfen die Entlüftungsschraube so dass im Getriebe ein Überdruck entsteht der sich dann doch hier den Weg nach außen sucht und Öl mitreißt.
    Fritz
  10. #30
    Avatar von Jui
    Registriert seit
    11.04.2010
    Niederbayern
    Hi Fritz,
    eher unwahrscheinlich. vgl. Fotos.
    Aber ich finde es super, wie ihr immer wieder neue Möglichkeiten in Betracht zieht und so versucht weiterzuhelfen.....
    Danke
    Jui
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20170611_102831.jpg   20170611_102822.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
