Ergebnis 11 bis 20 von 20
11.06.2017, 19:39 #11
AW: Bremse wieder in Betrieb nehmen R90/6 mit Nissin Pumpe
Gruß, Jürgen
11.06.2017, 19:49 #12
- 28.09.2007
- B.W
Bremsleitungen sind Stahlflex neu.
Als Bremspumpe habe ich eine Nissin 17mm verbaut.
Entlüfterschraube ist die neue mit der Kugel.
watn dat?
Bildchen bei der Hand?
11.06.2017, 19:53 #13
- 28.09.2007
- B.W
Bevor ich nun geteert und gefedert werde:
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=34_0606
12Reparatursatz Hauptbremszylinder D=17MM
Laut ETK BMW Rabenbauer
11.06.2017, 20:20 #14
- 04.03.2007
Stimmt. Steht bei meiner 90S auch auf dem Zylinder unterm Tank.
Gruß Gerd
11.06.2017, 22:17 #15
Das die Bremswirkung nicht sofort da ist verstehe ich.
Aber er schreibt, dass kein Bremsdruck aufgebaut wird.
Und da ist dann schon irgendwas faul.
Btw: wenn keine Blasen mehr kommen heisst das nicht, dass keine Luft mehr in den Leitungen ist.Klaus der Franggnsagg
12.06.2017, 01:43 #16
Das schreibt er nicht. Er schreibt: "Die Bremspumpe bleibt weich, ich bekomme keinen festen Druckpunkt"
Ganz normal mit neue Bremsklotze. Fahren, einlaufen, erst nach einige hundert km ändert sich der Bremsdruck.Geändert von Gullwing (12.06.2017 um 21:27 Uhr)
12.06.2017, 06:52 #17
ok, ich dachte die s hatte 15mm
ich würde erstmal über nacht den bremshebel mit einem kabelbinder so weit wie möglich an den griff ziehen. wurde hier schon oft beschrieben.
danach ein paar mal durchpumpen und zur not noch mal einen tag.
ich hab damit schon manch nervge fälle hingekriegt.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
12.06.2017, 08:11 #18
- 28.09.2007
- B.W
12.06.2017, 20:12 #19
Gibt es irgend einen Trick? Oder was mache ich falsch?
Der Sattel zeigt im eingebautem Zustand schräg nachunten. Ausgebaut kann man ihn kippen. Man braucht nur eine Blechdose (am besten eine Tennisballdose) und einen halben Meter transparenten Plastikschlauch.
Die Dose sollte zur hälfte mit Bremsflüssigkeit gefüllt sein. Den Schlauch wickelt man spiralig in die Dose hinein, das Ende ist im Optimalfall am Grund der Dose. Das andere Ende steckt man auf die Entlüftungsschraube.
Am besten geht das zu zweit, einer hält den Bremssattel so das die Entlüftungsschraube nach oben zeigt, der andere zieht den Bremshebel, und öffnet die Entlüftungsschraube. Das macht man so lange bis im Schlauch keine Luftblasen meh kommen. Bremshebel ziehen (vielleicht auch ein bisschen pumpen), Entlüftungsschraube öffnen und wieder schliessen. Aufpassen das immer genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.
12.06.2017, 21:22 #20
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
