Ergebnis 21 bis 22 von 22
19.12.2007, 08:53 #21
RE: Kardanverlängerung durch Scheibe
Original von Hobbel
Eventuell musst du dir noch was für den Faltenbalg einfallen lassen, weil der wohl nicht mehr um 1cm zu strecken ist.Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
28.12.2007, 13:21 #22Original von Race-Track
hallo,da sind wir schon eine ecke weiter.bei meiner monolever kuh ist diese schraube obwohl ja öl in der schwinge ist hohlgebohrt wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe dürfte dürfte sie es nicht seihen weil sich das getriebe ja in die schwinge endlüftet.sorry das erscheind mir ein wenig unlogisch sorry aber ich hab es anscheinen immer noch nicht kappiert.(kann man so blöde sein )muß wohl an meiner tagesform liegen.wenn bei den monolevern in die schwinge endlüftet wird dann könnte ja auch das getreibeöl in die selbige laufen tut es aber nicht glaube von diesen thread haben wir noch länger was.schöne grüße dieter der der es nicht begreift
Es ist so, dass nicht das Getriebe in den Kardantunnel entlüftet sondern der Kardantunnel in das Getriebe. Und das Getreibe dann über die bekannte Schraube nach draussen
Schliesslich braucht der Kardan ja auch eine Entlüftung und hat ja sonst keine. Und da der Kardan sonst nicht entlüftet ist hat auch das Getrieböl keinen Anlass sich dahin zu verflüchtigen..
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
