Ergebnis 51 bis 60 von 117
13.07.2017, 11:35 #51
AW: Alternative zum BT45 auf "sportlicher" /6
fährt hier jemand zufällig den CRA in 130/80-18 auf 3"-Felge und kann mir die Breite des Reifens messen? Bei meiner K ist der BT45 in 130/90-17 138mm breit.
RalfGeändert von Ralfichek (13.07.2017 um 11:36 Uhr)
13.07.2017, 11:54 #52
13.07.2017, 12:53 #53
- 04.03.2007
Hallo Matthias,
ich habe den Sportec Classic auf der 90 S und bin gar nicht zufrieden. Ich kämpfe mit Shimmy Effekt bei Geschwindigkeiten bis ca. 70 km/h. Die Lagerung von Schwinge und Lenkkopf sind ok (auch von einem Freund gegengeprüft), auch diverse Experimente mit dem Luftdruck haben keine Besserung gebracht. Ich werde den Reifen demontieren und wieder auf den BT 45 gehen. Ich fühl mich so nicht wohl. Sicherlich alles subjektiv aber mir ist wichtig, dass ich vertrauen in den Reifen habe und dies Gefühl stellt sich nicht ein.Gruß Gerd
13.07.2017, 13:23 #54
es wäre wirklich interessant zu wissen, ob auch eine eingetragene Reifengröße eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines bestimmten Herstellers benötigt. Das würde letztlich auf eine Reifenbindung heraus laufen.
Nun sind die "Wissenden des Forums" gefragt.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
13.07.2017, 13:35 #55
Wie wär's mal mit 'nem Michelin Pilot Activ?
Habe vor der Toskana-Tour (2.300 km) auf meiner 90S von BT45 auf Michein gewechselt und bin ziemich begeistert. War der Brückenstein schon handlich, der Michelin ist noch einfacher einzulenken, nach kurzer Eingewöhnung genial. Kein Stress mit Shimmy oder Wackelei bei hohem Tempo (auch BAB war dabei).
...und der Reifen sieht aus wie neu, der BT war immer nach spät. 3.500 km platt wie ne Briefmarke.
PS: Größe 3,25 H19 und 4.00 H18, orischinol mit breiter Hülse; Luftdruck 2.5/2.9, solo
Auch bei Nässe gute Haftung, ich hätte früher wechseln sollen, für sportliche Touren eine geniale Pelle
Nur so meine MeinungChristoph
13.07.2017, 13:45 #56
- 04.03.2007
Hallo Christoph,
mein Bedarf an Reifenexperimenten ist für dies Jahr gedeckt. Ich geh erst mal wieder auf den BT 45 zurück. Danke für deine Erfahrungen.Gruß Gerd
13.07.2017, 13:55 #57
In erster Linie dürften da subjektive Erfahrungen eine Rolle spielen.
Beladen mit Koffern, Landstraße, Piste, gefahrene Geschwindigkeiten und dergl. mehr erzeugen vermutlich unterschiedliche Gefühle. Eine bestimmte Marke abzulehnen, weil sie den persönlichen Bedürfnissen nicht gerecht wird, kann m.E. keine Allgemeingültigkeit haben.
13.07.2017, 14:03 #58
- 04.03.2007
Hallo Klaus,
du hast vollkommen recht. Ich möchte auch keinen Reifen schlecht reden. Mir ist halt wichtig mit einem guten Gefühl im Sattel zu sitzen und das hatte ich bisher mit dem BT 45. Vermutlich ist es die fehlende Mittelrille beim Metzeler. Kann gut sein, das ich nächste Saison den Michelin ausprobiere.Gruß Gerd
13.07.2017, 14:06 #59
Moin Klaus,
bei mir war es schräg. M. W. hat zumindest meine (R100RT von 1981) keine Reifenbindung, ergo darf ich, auch ohne Freigabe vom Hersteller, alles fahren was den eingetragenen Größen entspricht.
Später wurde die Kiste auf metrische Reifen umgerüstet, da gab es eine Reifenbindung auf u. a. den BT 45. Jetzt hätte ich, mit Freigabe eines Herstellers eine andere Reifenkombi fahren dürfen. Ich habe mir aber beim TÜV diese Reifenbindung wieder austragen lassen, so dass ich jetzt wieder alle Reifen der entsprechenden Dimension (jetzt in metrisch) auch ohne Reifenfreigabe fahren darf. Lediglich hat der TÜV dahingehend eine Einschränkung gemacht, dass die Reifen von einem Hersteller stammen müssen.
Genug verwirrt?
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
13.07.2017, 14:07 #60
Danke Christoph,
wenn der Michelin auf Deiner 90S funktioniert dann sollte er auch bei meiner 90/6 funktionieren und eine Freigabe hat er auch - den probier ich dann mal.
Besten Dank & Grüße,
Peter__
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
