Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Gemisch am Bing einstellen
26.06.2017, 14:00 #31
AW: Gemisch am Bing einstellen
Hallo unermüdlicher Hans,
tät ich was Offizielles zu schreiben haben , würd's so aussehen:
"Wenn die Zündung im LL korrekt auf S einreguliert ist, bei 3-3500 U/min die Z-Marke aber nicht erreicht wird, ist der Hallgeber nicht mehr voll funktionsfähig und sollte ausgetauscht oder überholt werden."
Das folgende sehe ich aber etwas anders:
die Zündung bei F bzw. Z einzustellen, ist schon eine echte Herausforderung. Dann muss auch noch die richtige Drehzahl genommen werden. Für den Laien eher nicht machbar.
Wenn Z nicht erreicht wird, verstellt man S im LL abweichend vom Markierungsstrich, und zwar soweit, bis Z gerade erreicht wird.
Meist wird man dazu die Spätzündung zurücknehmen.
Daß letzteres keine technisch saubere Lösung ist, dürfte ebenso klar sein, wie daß man sich nicht beliebig viel Grad von der S-Markierung entfernen kann.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
26.06.2017, 14:13 #32
26.06.2017, 14:37 #33
OMMMM
Das dürfte jetzt allgemeinverständlich, wasserdicht und klar sein!!
Super Wilhelm , schreibs so rein Hans.
26.06.2017, 15:06 #34
26.06.2017, 16:00 #35
Um einen bescheidenen Beitrag zu leisten: Als ich S im Leerlauf eingestellt habe, hat anschließend Z bei 3500 U/Min nicht gestimmt (ob zu früh oder zu spät, das weiß ich nicht mehr sicher). Daraufhin habe ich bei 3500 U/Min Z eingestellt und dann war im Leerlauf S definitiv noch nicht erreicht. Die Position lag irgendwo zwischen der OT- und S-Marke. Folglich hatte ich im ersten Fall m.E. nach die Z-Marke bereits überschritten.
Gruß Bernhard
26.06.2017, 16:04 #36
26.06.2017, 16:14 #37
26.06.2017, 16:23 #38
Hans,
vielleicht ist es so genauer formuliert:
"Wenn die LL-Drehzahl stimmt und die Zündung im LL korrekt auf S einreguliert ist, soll ab 3-3500 U/min die Z-Marke genau erreicht werden, und bei höheren Drehzahlen auch nicht mehr überschritten werden.
Ist das nicht der Fall, ist der Hallgeber nicht mehr voll funktionsfähig und sollte ausgetauscht oder überholt werden.
Bei Überschreiten der Z Marke (= zuviel Frühzündung) besteht das Risiko mechanischer Schäden an Kolben und Kurbeltrieb. Bei Unterschreiten der Z Marke (= zu geringe Frühzündung) ergibt sich Leistungsverlust."Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
26.06.2017, 16:42 #39
Topp & Danke
Nachtrag: Und eingestelltGeändert von hg_filder (26.06.2017 um 17:39 Uhr) Grund: .
26.06.2017, 21:05 #40
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hans,
vielen Dank für die Mediation, die jetzt zu einem super Ergebnis geführt hat, bestätigt es doch meinen Beitrag in #8. Der Weg dahin war zwar etwas holprig, mal wurde von zu wenig Frühzündung bei ausgeleiertem Hallgeber, dann doch von zu viel gesprochen. Egal, das Richtige hat den Weg in die Anleitung gefunden. Etwas Frust bleibt doch wegen diverser unberechtigter Anwürfe.
Egon
Plötzlich 2L Getriebeöl
