Ergebnis 61 bis 70 von 74
04.01.2018, 13:09 #61
AW: Umbau R100RS u. versprochene Vorstellung
Das finde ich nicht gut das du hier einen Hersteller hinstellst, als sei er komplett blöd. Ich habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Die wollen halt einfach den Kunden zum mitdenken bewegen.
1. Falls du den HBZ unten lässt, bestelle für 90S oder jede andere /6 bis /7 ohne Verkleidung und Doppelscheibe bis ´80
2. Falls der HBZ oben ist bestelle je nach Lenker entweder RS, RT oder CS (alle ´81-´84). Dann bekommst du drei fertige Leitungen. Zwei dieser Leitungen sind dann identisch zu dem was unter 1. steht.
Beides haben die mit Papieren fertig konfektioniert. Außer vielleicht spezielle Farbwünsche, das haben sie mir aber auch in 10 Minuten angefertigt. Ich war dort.Geändert von MKM900 (04.01.2018 um 13:11 Uhr)
Gruß RaineR
04.01.2018, 15:14 #62
04.01.2018, 20:28 #63
Zu den Bremsleitungen: Ich hab bei meiner nackichen RT (HBZ oben, Brembo Sättel) den Verteiler und die Stahlleitungen ausgelassen, und dafür die Stahlflexleitungen in passender Länge anfertigen lassen, oben 90Grad mit Doppelhohlschraube, unten 45 Grad mit Überwurfnippel. Hab sie mit Gutachten recht günstig in der Bucht erworben und dann eintragen lassen. Lassen sich auf jeden Fall unproblematisch entlüften und haben einen knackigen Druckpunkt. Wobei ich am liebsten mit einer 100ml Einwegspritze von unten nach oben entlüfte, dazu 2 Lagen Teflonband um die Entlüfterschrauben, aber die Löcher freilassen, dann gehts auch ohne Kleckerei.
R100RT nackich, R1100S, Sherpa350T, FM350, keine Zeit
04.03.2018, 19:43 #64
Freitag hab ich meine neuen Reifen bekommen.
Heidenau! 4.00x18T K60 Scout + 100/90x19H K60
Sehr schön..., Räder noch ein bißchen putzen, und nächste Woche werde ich mal zum Sattler laufen. Wenn die Grobform stimmt dann geht der Tank u. Scheinwerfer zum Lackierer.
Und so langsam fang ich mit dem Zusammenbau an.
Anhang 203781Viele Grüße Oliver
02.04.2018, 20:34 #65
also es wird nicht zusammengebaut, erstmal weiter auseinander, nachdem heute so ein schöner Tag war.
Anhang 205876 Stand heute..
Ich hätte da mal folgende Fragen:
Anhang 205877 Valeo Bj.2003 also mal erneuert!
Anhang 205878Anhang 205879Anhang 205880Anhang 205881Anhang 205883
Reglerbefestigungsgummis, Motorelektrikdurchführungen, Entlüftungsschlauch, Dichtung am Unterbrecher, Ansaughutze würde ich gern erneuern. Könnte mir bitte jemand sagen, ob es noch Ersatzteile oder auch Alternativen gibt? Am Scheinwerfergehäuse sind auch einige Gummis kaputt, welche die nicht benötigten Löcher verschliessen, gibts noch so etwas?
Danke vorab...
P.S. Ansaugstutzen habe ich bei Siebenrock gefunden.Geändert von R100rsfahrer (04.04.2018 um 17:49 Uhr) Grund: Ergänzung nach Befragung des WWW, Reinigungen und Augen auf machen!
Viele Grüße Oliver
19.07.2018, 12:57 #66
hier mal ein Zwischenstand ..., es geht langsam voran.
Elektrik noch und noch andere Kleinigkeiten.
Anhang 212865
Dauert halt alles, wenn man nicht dranbleiben kann.Viele Grüße Oliver
21.07.2018, 10:55 #67
Moin moin, sieht ja schon echt gut aus
Sag mal, wo hast du denn deine Sitzbank her bzw. beziehen lassen, so in etwa will ich die auch an meiner r100r haben :)
Pascal
21.07.2018, 13:17 #68
Hallo Pascal,
Heck und Sitzbankschale sind von Wxxxxxlich.
Heck passte, an der Sitzbankschale habe ich noch ein bisschen rumgefrickelt.
Letzendlich, Custom, ist so.
Dann gab es da etwas °Brainstorming" mit einem Profilfoto und Buntpapier.
Ich wollte: Absteppung, schöne Linie, Retrodesign
Ich wollte nicht: Bügelbrett, knochenhart, Stilbruch.
Mit dieser Idee bin ich dann zum Sattler. Er hat mir dann vorgeschlagen, Verbundschaum hart unten drunter und Sitzbankschaum obendrauf, bespannt Sitzprobe. Haben die Kanten unangenehm gedrückt, nachgebessert und passt.
Dann kam die Frage nach Farbe, Steppung und Material.
Farbe hat die beste Ehefrau der Welt ausgesucht, Rautensteppung war die Idee vom Sattler, Nahtführung und Material (Kunstleder) von mir.
Die Nähte sind deswegen weit nach unten gezogen, weil die Bank höher ist wie sie wirkt, dafür aber oben etwas rund und bequem.
Anhang 213024 Studie
Anhang 213025 Probe
Anhang 213026 Final
Der Sattler ist hier ortsansässiger Handwerker. Die Adresse bekommst wenn Du möchtest per PNViele Grüße Oliver
24.07.2018, 22:21 #69
Viel Dank erstmal für die ausführliche Antwort und den entsprechenden Werdegang.. Da sieht man's mal wieder, dass sich der Aufwand lohnt und meiner Meinung nach bei jedem Umbau eine individuell gefertigte Sitzbank ein muss ist Super Arbeit. Wenn ich so weit bin, werde ich auf mal ein paar Bilder hochladen und denke mal auch die endsprechende Liste der Kaufteile inkl. Preise.. Das hat mir bis jetzt in diesem forum ein bisschen gefehlt oder ich bin zu dösig und finde dazu nichts
Über die Kontaktdaten des Sattlers würde ich mich sehr freuen
14.08.2018, 20:38 #70
fast ein Jahr später..., sie läuft wieder.
Ein mal kurz den Anlasser gedrückt, bisschen Gas auf, und brumm!
Ich bekomm das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht.
Ölstände prüfen, Kontrolle der Schraubverbindungen. Morgen vllt. 1. Probefahrt.
Werde berichten, mal sehen ob ich überhaupt schlafen kann.Viele Grüße Oliver
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
