Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Spannungsregler 6 V
08.05.2019, 19:29 #21
- 20.12.2008
AW: Spannungsregler 6 V
Hallo Matthias,
wenn du den bestellst, bekommst du die typspezifische Einbauanleitung eh mit.
In meiner R50 ist seit über 20 Jahren so ein Regler drin, allerdings für einen offenen NiCd-Akku mit einer anderen Ladecharakteristik.
Christoph
08.05.2019, 19:41 #22
Hab mir den Spannungsregler von laubtec besorgt.
Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Widerstand weg. Feldspule auf DF,
.die 30 geht doch einmal zum Plus und zum Regler?? Und von der Kohle auf die 61?? Stimmt das so🥴
08.05.2019, 19:51 #23
- 20.12.2008
kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab die data-kleiber eingebaut. Da wirst du wohl bei Laubersheimer fragen müssen, der hoffentlich weiß, was in seinem Regler steckt. War da keine Einbauanleitung dabei?
Und was hat die dann gekostet?
Christoph
08.05.2019, 19:59 #24
So war der im alten Motor verbaut.
08.05.2019, 20:01 #25
Doch Beschreibung als Download. Doch irgendwie nicht eindeutig. Den Regler hab ich für lau bekommen. Der war noch übrig.
Werde mir dann wohl einen anderen besorgen müssen.
08.05.2019, 20:17 #26
- 20.12.2008
Probier's doch einfach aus.
Schließ die Sachen an, bei denen klar ist, wo sie hin sollen. Dann bleiben maximal 2 Kabel, bei denen Zweifel bestehen. Zündung einschalten und schauen, was sich anschließen lässt, ohne Kurzschluss zu machen. So kannst du höchstens den Regler himmeln, den Rest nicht.
So hab ich es bei meiner R 25 vor 48 Jahren auch gemacht als es keinen Noris-Regler sondern nur noch welche von Bosch gab.
Warum mailst du nicht einfach Laubersheimer an? "Ich hab mein Motorrad zerlegt und will es wieder zusammenbauen... oder sogar noch ehrlicher?
Viel Erfolg
Christoph
08.05.2019, 20:48 #27
Ja so werd ich’s machen. Heut langts mir jedoch. Nervt,wenn Dinge nicht funktionieren. 😜
08.05.2019, 23:20 #28
- 20.12.2008
Die Dinge waren noch nie dafür da, zu funktionieren. Schön, wenn sie's tun. Aber das ist halt ein prekärer Zustand. nicht nur bei Alteisen.
Also: in der Ruhe liegt die Kraft.
gute Nachtruhe!
Christoph
09.05.2019, 19:23 #29
- 02.01.2009
- Merzhausen bei Freiburg
Hallo Tobias,
eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Typen 6V Reglern gibt es in dem Buch von Carl Hertweck "Kupferwurm" als Reprint, ursprünglich Artikel Ende der 50er Jahre aus DAS MOTORRAD und 1961 als Buch gedruckt
https://www.amazon.de/Kupferwurm-Ele.../dp/3613012774
Das Kapitel Regler hat ca. 60 Seiten. Etwas noch detaillierters habe ich bisher dazu noch nicht gesehen.
Werner
09.05.2019, 20:30 #30
Hallo Werner,
von dem Buch habe ich schon gehört.
Werd mir das zulegen.
Dank dir.
Gruss Matthias🤝
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
05.05.2024, 21:31 in Umbauten
