Ergebnis 11 bis 20 von 52
03.07.2017, 07:56 #11
- 04.03.2007
AW: knall-Puff-Peng (erster Startversuch)
Gruß Gerd
03.07.2017, 07:59 #12
- 30.01.2014
- Niederrhein
...bin ja dabei. Ich habe nur ein wenig Sorge, weil sich
bei dem Puff (vom Knall-Puff-Peng) ein wenig Auspuffqualm
durch die Ansaugtrichter gedrückt hat.
03.07.2017, 08:18 #13
- 04.03.2007
03.07.2017, 08:22 #14
Hallo Netzer,
stell die Ventile auf 0,25 A und 0,15 E und leg den Hammer weg!
Du musst sowieso wenn die Mühle mal gelaufen ist nochmal kontrollieren, Die Dichtung setzt sich recht flott!
Schau das nichts brennbares hinter deinen Ansaugstutzen rumhängt, Lappen, Benzinkanister etc. Manchmal gibt es nicht nur Qualm ! Wenn du nen Feuerlöscher oder ne Löschdecke hast leg sie bereit (nur für den Notfall!).
Lass den Motor erst mal ohne Zündkerzen mit dem Anlasser so lange durchdrehen bis der Öldruck da ist - > aber Zündkerzen in die Stecker und auf Masse legen (bei Kontaktzündung ist es egal).
Wenn alles rund läuft Zündkerzen rein. Wenn du Kontaktzündung hast statisch den ZZ? auf S stellen.
Stell sicher, dass deine Batterie genug Saft hat für eine Minute "orgeln".
Dann "feuer" und die Q müsste nach etwas Qualm und Gerumpel brüllen.
03.07.2017, 08:24 #15
- 30.01.2014
- Niederrhein
03.07.2017, 08:25 #16
Die Kipphebel müssen sich frei bewegen, egal wie das Spiel ist.
Das Ventilspiel jeweils auf der richtigen Seite eingestellt?Es grüßt aus Stormarn
03.07.2017, 08:29 #17
- 30.01.2014
- Niederrhein
03.07.2017, 08:35 #18
03.07.2017, 09:58 #19
Vergaserpatschen kommt beim Starten des Motors bei zu mageren Gemisch und wenn die Kaltstarteinrichtung zu wenig anfettet vor.
Durch die dann langsame Verbrennung schlägt die Flamme bei geöffneten Einlassventil zurück in den Einlass und entzündet das dort angesaugte Gemisch.
Leichtes Patschen ist an sich noch harmlos, gefährlicher wird es wenn`s richtig knallt.
Dann kann sich schon mal der Vergaser mit einem Plopp verabschieden und wegfliegen oder beim Gleichdruckvergaser die Membrane reißen.
Schlimmstenfalls, aber das kommt zum Glück selten vor, kann es auch zum Vergaserbrand kommen.Viele Grüße Fritz
03.07.2017, 10:34 #20
Du hast leider nicht geschrieben woran du sonst noch geschraubt hast. Das komplette Motorsetup im Groben (Fahrzeugelektrik, Zündanlage, EZ/DZ, was für Geber/Verstellung, Zündspulen, Vergaser, Nockenwelle) wäre gut zu wissen. Das könnte die Fehlersuche stark erweitern bzw. vereinfachen.
Ich hätte auch die Zündung mit im Verdacht (zündest du z.B. versehentlich immer in den Auslasstakt anstatt in den Verdichtungstakt?). Die Qualmwolken aus den Filtern sind erstmal nichts Ungewöhnliches bei nicht starten wollenden Motoren. Ansonsten, wenn die Mühle mal läuft, dann wirf die K&N soweit weg wie du nur kannst.
Gruß H. C.
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
