Ergebnis 21 bis 30 von 52
03.07.2017, 10:46 #21
- 30.01.2014
- Niederrhein
AW: knall-Puff-Peng (erster Startversuch)
why ?
Hatte die Kiste komplett auseinander (d.h. Zylinderköpfe, Koblen, Ventile, etc.) Wenn ich den Zündung einstellen, suche ich mir doch den OT im Schauloch, oder ? Und zwar den OT den gekörnten Punkt mit dem S dabei.
Ich fange am ersten Zylinder an und stelle nach Vorgabe die Ventile ein.
Dann drehe ich das Rad (bis zum nächsten OT (S)) und mache es auf der
anderen Seite genau so, oder ? Kommt der nächste OT nach einer 360 ° Umdrehung ?
Lg Klaus
03.07.2017, 10:48 #22
- 30.01.2014
- Niederrhein
...ach ja, Zündung läuft über eine Broyer Brendsen Zündanlage.
...war schon an den beiden Handgranaten angeschlossen !
03.07.2017, 10:57 #23
Nach Einstellen des ersten Zylinders 360° drehen ist richtig.
Die Boyer kenne ich z.B. nicht. zündet die Zylinderselektiv oder Wasted Spark?
Bei letzterem könntest du die Fehlerquelle mit vertauschten Zündkreisen ausschließen.
Wenn der Motor komplett zerlegt war: Ist die Schwungscheibe korrekt montiert? (Passt in 5 Positionen aber nur eine ist richtig) Daraus folgend: Stimmt die OT-Markierung? Stimmen die Steuerzeiten? Stimmt der Zündzeitpunkt?
Wenn das alles stimmt und es ist Sprit da, dann springt der Motor auch an.Geändert von Spineframe (03.07.2017 um 11:05 Uhr)
Gruß H. C.
03.07.2017, 11:08 #24
- 30.01.2014
- Niederrhein
03.07.2017, 11:08 #25
- 28.03.2010
03.07.2017, 11:11 #26
03.07.2017, 11:13 #27
- 30.01.2014
- Niederrhein
03.07.2017, 11:16 #28
Nun wird`s kompliziert.
Viele Grüße Fritz
03.07.2017, 11:18 #29
"S" ist eigentlich die Spätzündungsmarkierung.
"OT" ist der echte Totpunkt in dem auch die Ventile eingestellt werden.
Vorgehensweise: Auf "OT" drehen, die beiden Ventile die sich im OT NICHT bewegen einstellen, dann die Kurbelwelle 360° drehen (Wieder auf "OT") und die andere Seite einstellen.
Das Ganze dann mindestens noch einmal mit der Fühlerlehre überprüfen.Gruß H. C.
03.07.2017, 11:22 #30
- 28.03.2010
.....ah, dann arbeitet die Boyer also sozusagen in alter Tradition tatsächlich wechselseitig zündend?
Hätt' ich nicht gedacht - hm, ich fahre halt doch nur die "neuen" Modelle ab 09/80 und bei Zubehörzündanlage ist standardmäßig eine "normale" SH in Doppelzündungsausführung verbaut.
Danke für den Blick über den (Zündungs-) Tellerrand.
DZ
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 09:08 in Diverses
