Ergebnis 11 bis 20 von 21
04.07.2017, 10:48 #11
AW: Bezugsadresse für Steckergehäuse Kombischalter R100R gesucht
drei Fehler:
- Starter bekommt sein Signal nach dem Killschalter (ansonsten ist der Killschalter zum Starten "überbrückt", d.h. du kannst starten, aber keine Zündung) -> statt SW-GN GN-GE
- Der Blinkereingang muss auf den Ausgang des Relais gesetzt werden, d.h. statt BR BR-WS
- Es fehlt die Dioden zwischen Fahrlicht und Standlicht, da der Paraschalter diese intern verbindet, bei der /7 das das Lichrelais übernimmt
Und die Verschaltung des Relais noch ergänzen.
04.07.2017, 12:13 #12
04.07.2017, 13:24 #13
Steckergehäuse 12 POL. 5er (61131378138)
Die zweite Nummer auf dem kleinen Gehäuse kann man schwer erkennen.
Steckergehäuse 8 POl.: 61131378118 (zur Zeit wohl nicht erhältlich)
Hier der Nachfolger: Universal-Buchsengehäuse uncodiert 8 POL. 3er 5er (61138352322)
HansGeändert von hg_filder (04.07.2017 um 13:33 Uhr) Grund: .
04.07.2017, 22:57 #14
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Mühe werde bei Leebmann mal anrufen.
Frank
05.07.2017, 13:27 #15
So habe heute bei leebmann angerufen und mir mal die Preise für die Steckergehäuse plus die Buchsen rausgesucht, was soll ich sagen, sind über 60€. Da überlege ich mir ob ich nicht super seal Steckergehäuse nehme.
05.07.2017, 13:30 #16
15.07.2017, 17:37 #17
Anschlussplan für den Tausch der Kombischalter Paralever gegen /7 Schalter
So nun ging es heute mal ein bisschen weiter mit der Elektrik.
Habe im Anhang mal eingestellt wie ich die Kombischalter angeschlossen habe (erst mal nur mit Lüsterklemmen). Am Kabelbaum der für den rechten Kombischalter der Paralever zuständig ist habe ich noch zwei freie Kabel BR und WSGE? Des Weiteren habe ich zweimal GNGE am Para-Kabelbaum, welches Kabel (GNBL/BLGE) kommt wo dran?
Währe schön wenn mal jemand drüber schaut und mir helfen könnte.
Frank
Anschlussplan Kombieschalter Tausch.pdfGeändert von fdhom (15.07.2017 um 17:44 Uhr)
16.07.2017, 17:11 #18
WS gelb rechts: bleibt leer
BR: Masse für Blinker löschen -Y bleibt leer
GNGE: Darfst du dir aussuchen, Quelle ist die gleiche.
16.07.2017, 18:30 #19
Hallo Hans,
erst einmal Danke für deine Hilfe.
Dann habe ich ja alles richtig angeklemmt, werde mich als nächstes dann mit dem tausch des Blinkrelais beschäftigen.
Frank
30.08.2017, 13:40 #20
- Paralever-Strich-7-Schalter_Liste.pdf (174,8 KB, 28x aufgerufen)
- Paralever-Strich-7-Schalter.pdf (125,7 KB, 18x aufgerufen)
- So habe nun alles so angeschlossen wie auf den Plänen oben. Zusätzlich wurde noch ein Motogadget Speedo verbaut, wobei eine separate LKL Im Scheinwerfer Gehäuse verwendet wurde. Die Verbindung der /7 Kombischalter habe ich mit Superseal-Steckern vorgenommen. Nach erstem Test funktioniert alles. Nochmals vielen Dank an Hans (Hg_Filder). Sobald der Tank vom Lackierer da ist werde ich auch mal Bilder einstellen.
Frank
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:01 in Umbauten
