Ergebnis 251 bis 260 von 294
Thema: R65 Cafe Racer
26.01.2020, 12:16 #251
AW: R65 Cafe Racer
Ja, da hast du recht... aber manchmal kommt der blindwütige Aktionismus. Dann macht man erst und sieht später, was man verkac** hat.
Eloxieren werde ich aber nicht. Ich mag den Alu look.
@ Ralph
Danke und ich gebe immer mein Bestes! :)
@ Ingo
Am liebsten hätte ich ja einen "Lehrling". Habe nämlich gedacht, dass ich so ein Mist nach der Ausbildung, Studium etc. nicht mehr machen müsste. NAJA... Wer schön sein will... außerdem erdet ein solche Arbeit immer wieder. Deswegen macht man es ja unter anderen auch.
Aber so ein Bad in dem man das Teil rein wirft und es kommt fertig raus wäre echt genial.
Aber so langsam kommt man dem Ziel näher...
Schöne Grüße
Jochen (der grade dringend eine Pause machen muss damit ihm die Hände nicht abfallen...)
Edit:
Puh... Kein Bock mehr... ohne weitere Pause weiter gemacht, aber dafür ist der grobe Schleifvorgang fertig.
Geändert von Qchn (26.01.2020 um 14:24 Uhr)
Qchn
28.01.2020, 21:54 #252
22.02.2020, 18:52 #253
AW: R65 Cafe Racer
Sooo... weiter geht's,
Aufgrund von einem Hexenschuss könnte ich leider nicht viel machen.
Heute war es aber wieder relativ gut und ich habe mich mal wieder ran gemacht. Motor und Getriebe sind wieder drin.
Seitenständer wurde auch wieder schön gemacht und montiert. Natürlich mit sehr vielen neuen Schrauben und frischen Fett. Alles geht plötzlich so schön leicht.
Generell waren viele Drehpunkte ziemlich ungangbar (zB. Kupplungshebel, Bremshebel...)
Ich bin gespannt wie sich das alles später anfühlen wird.
Erstrecht sie Bremse Hinten! Da habe ich nämlich auch die Übersetzung geändert. Auf die Idee hat mich das Forum hier gebracht.
Einfach ein Loch ca. 10mm tiefer gebohrt und die Fläche so bearbeitet, dass es sich schön frei bewegen lässt.
Danach den Hebel etwas schöner geschliffen und Silber gemacht.
Morgen geht es weiter. Mal schauen wie weit ich komme.
Bis dahin... Stay tuned!Grüße
Qchn
23.02.2020, 17:42 #254
AW: R65 Cafe Racer
Und auch heute geht es weiter...
Das Mopped sieht wieder fast nach einem Motorrad aus!
Schwinge ist wieder drin, Heck wieder dran und Elektrik ist auch wieder verdrahtet.
Aber was ich euch zeigen wollte ist hinten das Schutzblech. Einige haben es gesehen und auch gesagt, dass es stören würde. Das Schutzblech war nämlich im Rahmendreieck. Mich hat es ehrlich gesagt auch gestört, da es doch ein Stück weit zu einem Cafe Racer gehört.
Der v23k hat mir auch mal was von einem Eimer erzählt und ich fand die Idee an sich nicht schlecht!
Ich habe aber Polycarbonat benutzt in 1,5mm Stärke. Das Zeug ist transparent, Stoß- und kratzfest. Außerdem habe ich rausgefunden, dass das Zeug unfassbar stabil ist. Wenn man es erwärmt ist es sogar sehr einfach formbar.
Mein erster Gedanke war eigentlich das ganze tief zu ziehen, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht genügend darüber informiert wie das richtig geht, weswegen es am Ende Plan C geworden ist.
Viel Gerede... jetzt mal ein zwei Fotos.
Bischem try and Error, aber das Ergebnis finde ich super!
Dreieck ist frei und Schutzblech ist unsichtbar. Super.
Morgen geht es weiter mit dem Zusammenbau. Da steht nämlich noch was an...
Bis dahin.... Stay tuned!Grüße
Qchn
23.02.2020, 19:05 #255
AW: R65 Cafe Racer
Schicke Lösung – Glückwunsch!
Ich stelle mir nur das Sauberhalten (z.B. nach Regenfahrten) etwas aufwendig vor…
Florian (der heute auch Schwinge, Gabel, Vergaser und Auspuff verbaut hat und sich dem Satz „sieht wieder fast nach einem Motorrad aus” vollumfänglich anschließen kann )
23.02.2020, 19:51 #256
AW: R65 Cafe Racer
Geändert von Qchn (23.02.2020 um 19:52 Uhr)
Qchn
23.02.2020, 19:56 #257
- 29.05.2013
- am Niederrhein
23.02.2020, 20:03 #258
AW: R65 Cafe Racer
Das ist richtig!
Ich verlinke mal den Fred von dem ich die Idee habe.
KlickGrüße
Qchn
23.02.2020, 23:51 #259
- 29.05.2013
- am Niederrhein
AW: R65 Cafe Racer
Dann freue ich mich auf Deinen Erfahrungsbericht. Mir ist bei meiner R100/7T mit serienmässiger Hebelei manchmal der Bremshebelweg schon zu lang (wobei tatsächlich die HR-Bremse durchaus etwas besser zupacken könnte).
DetlefR100 Bj. 82
24.02.2020, 15:45 #260
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
