Ergebnis 181 bis 190 von 294
Thema: R65 Cafe Racer
23.03.2019, 10:34 #181
23.03.2019, 13:42 #182
- 18.08.2010
AW: R65 Cafe Racer
Ich würde von Halterung schreiben. Motorlager würde ich im Motor vermuten. . .
23.03.2019, 14:37 #183
AW: R65 Cafe Racer
Jap! Hab es mit ner Tube Pattex versucht. Das Ergebnis ist vielversprechend. Da wackelt nichts!
Ne, Natürlich nicht. Die Halterung wird um das obere Rahmenrohr geklemmt. Das Problem ist, dass links und oben sehr wenig Platz vorhanden ist. Der Tank sitz da etwas nah, aber da habe ich schon eine Idee. Der Halter dient am Ende auch eher als Drehmomentstütze.
Aber ich habe im Hinterkopf, dass du auch an sowas gearbeitet hast, bzw. an einer Lösung gesessen hast. Ist da noch was raus geworden?! Die Lösung die ich vor ca. einem Jahr gesehen habe (die du auch kommentiert hast) war an einem eher dünn aussehenden Blech am Rahmen befestigt und die Halterung sag auch so aus, als wenn sie eher für Kräfte in Fahrzeug Längsrichtung ausgelegt war.
EDIT: Die Klemmung wird aber schön Formschlüssig! Nicht mit Rohrschellen oder sowas. Das ganze wird wahrscheinlich Wasserstrahl geschnitten und dann kann man die Konturen ziemlich gut nachbauen. An einer allgemeinen Lösung bin ich noch am überlegen, aber auch da hat man schon drüber Nachgedacht. Zeichnungen habe ich grade genügend.Geändert von Qchn (23.03.2019 um 14:49 Uhr)
Qchn
23.03.2019, 15:36 #184
AW: R65 Cafe Racer
Ich bin der Meinung, dass diese obere Befestigung etwas elastisch sein könnte und damit Spitzenbelastungen vermeidet. Bei YouTube bin ich über das Nachgießen von elastischen Motorlagern gestolpert. Meine Zeichnungen "noch im Kopf" sehen 3D-Druck-Formen für das Gießen direkt um das Hauptrohr vor.
Geändert von er90es (23.03.2019 um 15:39 Uhr)
24.03.2019, 19:37 #185
AW: R65 Cafe Racer
Nö, nur der Kopf arbeitet noch daran. Das Moped war ja 4 Tage nach Zulassung Schrott.
Der Gedanke war in der Mitte des offenen Rahmens (im Sinne von "keine Diagonalen" von der Seite gesehen) den Motor in alle Richtungen steif mit dem oberen Rahmen zu verbinden.
Das ist aber die Befestigung Oben. Die stellt auf jeden Fall ein größere Herrausforderung dar, aber die Befestigung Unten wollte ich erstmal durcharbeiten, damit ich weiß wo ich oben überhaupt lande.
Generell habe ich mir für das Ganze folgende Kriterien überlegt:
Muss Kriterien:
1. Original Luftfilter muss verbaut bleiben
2. Rahmen darf nicht bearbeitet werden
3. Optik muss original bleiben
4. Rückrüstung in den Originalzustand muss weitestgehend möglich sein (weitestgehend, weil leichte Bearbeitungen des Motordeckels sind fast unumgänglich)
Soll Kriterien:
1. Möglichst 2-Dimensionale Bauteile (Einfache Fertigung)
2. So geringes Gewicht wie möglich
3. Möglichst einfache/schnelle Montage
4. Allgemeine Lösung für Rund und Plattenluftfilter mit möglichst geringen Änderungen
5. So wenig Bauteile wie möglich
6. Kein Pattex oder Kaugummi
Alle Kriterien gleichzeitig wird ganz sicher nicht klappen.
Aber erstmal zu den möglichen Stellen:
Zu A
Ein muss ist, dass die original Luftfilter weiter benutzt werden. "Nur" wegen einer Drehmomentstütze den kompletten Ansaugbereich umstricken zu müssen?! Ne... seh ich nicht. Deswegen würde A schon generell ausscheiden, auch weil wie du schon sagtest, das ganze auf den Knotenbereich zeigt.
Zu B
Da die Bauteile möglichst 2D bleiben sollen und die Haube so gering wie möglich bearbeiten werden soll, bietet sich B gut an.
Dort kann man quasi mit einer Platte stumpf nach oben ans Rohr gehen und nur die Kante der Haube muss etwas dran glauben. Das Luftfiltergehäuse bleibt komplett unberührt. Egal ob Rund oder Plattenluftfilter.
Nachteil: Die Ösen vom Getriebe sind wirklich nicht soooo stabil. Alu-Guss halt und dann noch geschätzte 6mm stark. (und wenn man dann den Halter aus 10mm starken Alu baut, sind die Ösen auch das Schwächste Glied...)
Zu C
interessant! Hatte ich garnicht auf den Schirm! Jetzt ärgere ich mich grade, dass ich meine Q wieder zusammen gebaut habe.
Ich gebe dir recht, das ganze schaut wirklich "massiv" aus und ist unter der Haube. Die Muss-Kriterien sind also möglich!
Zu D
Vorne am Motor?! Könnte man sogar drüber nachdenken! Einfach die Kontur des LiMa-Deckel entlang gehen und die beiden Schrauben für die Befestigung des LiMa-Deckels nehmen. Aber 2 kleine 6mm Schrauben?! Ist mir zuwenig. Ich sehe also nicht, wo man die Sache vernünftig befestigen könnte.
Zu E
Hmmm.. Also die oberen Wände benutzten? Dann müsste man Löcher da durch machen. Löcher durch den Motorblock?! Da oben haben die Wände zwar keine technischen Aufgaben im weitesten Sinne, aber da würde ich ungerne durch bohren. Rückrüsten in den Originalzustand ist daher nicht möglich.
Es sei denn, man nimmt die Bohrungen für die Haube, aber dann spechen wir wieder über 2x 6mm. Ist mir wie gesagt zu wenig.
Fazit:
Mein jetziger Favorit ist eigentlich B, einfach weil es so viele Vorteile bietet (2D Teile, geringe Bearbeitungen der Haube nötig, keine Bearbeitung des Motorblocks/Getriebegehäuse etc...), ABER die Laschen sind einfach nicht wirklich stabil.
Würde gerne jetzt an meinem Mopped schauen, ob die Löcher der Getriebeösen in einer Flucht mit den Befestigungsschraubendes Anlassers sind?!
Vielleicht ist es möglich die beiden Stellen miteinander zu kombinieren!Geändert von Qchn (24.03.2019 um 19:38 Uhr)
Qchn
07.04.2019, 17:32 #186
Soundcheck
Sooo... mal was zum schauen/HÖREN.
Ich habe ja mal geschrieben, dass ich ein Video mache vom Sound. Dies ist das erste Video in dem man den Sound von Außen hört.
Leider waren die Onboard-Aufnahmen qualitativ nicht so gut wie ich es mir erhofft habe. Ich bin grade halt noch in der Versuchsphase. Das Video wird aber noch kommen! Von daher...
Stay tuned!Geändert von Qchn (11.04.2019 um 15:45 Uhr)
Qchn
08.04.2019, 14:10 #187
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R65 Cafe Racer
Klingt gut, und das beste ist.....das Krad hat noch einen "Hauptständer" ....
09.04.2019, 13:23 #188
- 18.08.2010
AW: R65 Cafe Racer
Jep. Den Sound als Weckergeräusch.
Ich dachte ja erst, du willst die sitzend vom Hauptständer holen.
11.04.2019, 19:19 #189
AW: R65 Cafe Racer
Jau! Ohne Hauptständer?! Ohne mich! Alleine für die Winterzeit ist das Ding unverzichtbar.
@Stephan
NE! Aber als nächstes stehen Wheeles an.
Ich habe sie gebaut um ihr auch die Sporen zu geben (naja... was mit 60PS halt möglich ist. ) aber zerstören will ich sie nicht.Grüße
Qchn
17.06.2019, 13:13 #190
AW: R65 Cafe Racer
Soooo... nach langer Abstinenz (Habe eine Schwalbe aufgebaut für meine Schwester) wieder mal ein Lebenszeichen!
Eigentlich wollte ich ja zum MCA-Treffen in Appelhülsen, aber das kolledierte mit einem Wochenende in Oschersleben!
Das Erste mal Rennstrecke! Das ging ganz klar vor! Der Veranstalter (Motomonster) hat sich wunderbar um die Verpflegung gekümmert und in der Gruppe in der ich gestartet bin war auch ein wirklich netter Instruktor, der einem erstmal gezeigt hat wo die Lienie in Oschersleben überhaupt ist.
Danke Tobi! Das hat wirklich geholfen, auch wenn der eine Ausritt ins Kiesbett ging.
Es ist nichts passiert, aber beim Anbremsen nach der Gegengraden habe ich den 4ten Gang nicht rein bekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch etwas verkrampft und dann auch noch überfordert, so dass es mit gezogener Kupplung und aufgerichteten Maschine grade aus ins Kiesbett ging. Nuja... dafür ist das Kiesbett da.
Krone gerichtet und weiter gings!
Dennoch hat es wirklich extrem Spaß gemacht und das war für mich auch das, was ich wollte. Einfach Spaß haben. Außerdem glaube ich, dass ich mit ca. 60 Ps und kaum Erfahrung mit einer 2:10 (für ganz genaue: 2:09,979) extrem zufrieden sein kann. Ich war auch definitv nicht der langsamste.
Ich war wirklich erstaunt, was in den Kurven geht und muss sagen, dass das Fahrwerk echt sehr ruhig und stabiel ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie an ihrer Haftungsgrenze ist und hatte am Ende wirklich starkes Vertrauen in Betsi.
Dennoch waren 2-3 Sachen verbesserungswürdig. Die Bremsen... Da muss ich echt noch was machen und die Schaltung muss ich auch nochmal angehen. Wenn ich dann noch zur nächsten Runde etwas mehr Leistung habe........
Ihr merkt schon... ich bin mit Betsi noch nicht fertig. Der kommende Winter wird wohl interessant! Aber erstmal weiter fahren.
Ich bin aber nächstes Jahr wieder dabei und freue mich jetzt schon drauf!
Hier aber noch 2 Fotos
Ob ich die Finger bis zum nächsten Winter still halten kann? Gute Frage...
Aber bis dahin... stay tuned!Geändert von Qchn (17.06.2019 um 13:43 Uhr) Grund: Die schlimmsten Rechtschreibfehler beseitig.......
Qchn
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
