Ergebnis 271 bis 280 von 294
Thema: R65 Cafe Racer
05.04.2020, 19:40 #271
AW: R65 Cafe Racer
Moin Jochen, dass mit dem Gewinde der Einstellschraube hatte ich auch schon gehabt obwohl ich die Sicherungsmutter gem. Handbuch auf das Drehmoment 20Nm angezogen hatte. Die leichte Einstellschrauben habe ich auch genommen. Die werden aber nur mit 10 Nm angezogen.
Weiterhin viel Glück beim UMBAU!Gruß Hannes
05.04.2020, 20:15 #272
AW: R65 Cafe Racer
....bei dem Alter unserer Kühe ist bestimmt ein Vorbesitzer immer dabei, der die Muttern zu fest angezogen hat....
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
05.04.2020, 20:39 #273
AW: R65 Cafe Racer
08.04.2020, 21:49 #274
AW: R65 Cafe Racer
Moin Qchn
War das eigentlich sehr schwierig die dellortos an denn motor anzupassen. Kann es fast nicht glauben das bei denn beiden Sachen 6ps bei rum gekommen sind. Denn meine Meinung zu denn hattech auspuff ist nämlich das diese Leistung kosten wenn man mit DB killer fährt.
Bin mal gespannt wie es weiter geht und wie viel Leistung du aus denn kleinen motor raus bekommst.
Gruß Tobi
09.04.2020, 06:24 #275
AW: R65 Cafe Racer
Ich gebe euch recht, selbst in der Anleitung für die neuen, leichten Schrauben steht drin, dass die Gewinde gerne mal hin sind. Ich konnte das Gewinde aber sogar abknibbeln... ziemlich blöd, denn der letzte der dort 2 mal dran war ein seeehr guter bekannter von mir... Und zwar ich... vorgeschädigt waren sie bestimmt schon, aber den Rest habe wohl ich ihm gegeben. Naja... jetzt wird natürlich das Ganze mit Drehmoment fest gezogen, wobei 10 Nm echt wenig ist.
@Tobi
Ich finde 6Ps auch mächtig viel für Vergaser und Auspuff (Der wie du schon sagtest eher Leistung frisst). Ich hätte mit 0-3 PS gerechnet, aber dort ist wohl ein Flaschenhals gewesen der eventuell durch meine Konstellation entstanden ist. Man weiß es nicht. Aber die beiden Durchläufe waren nahezu gleich und somit das ganze reproduzierbar. Beides auf dem gleichen Prüfstand. Wenn auch die absolute Zahl nicht passen mag, die Differenz sollte passen.
Das anbringen der Dellos war nicht wirklich schwer. Ich habe aber auch Dell'Ortos mit dem Flansch zum Zylinder gewählt, welchen man wie die Bings mit einem Gummi fest machen kann. Die von einer R90s sind an der Stelle ganz anders und benötigen einen Adapter.
Die Züge sind selbst gebaut und man benötigt einen längeren "1zu2 Züge"-Verteiler, damit man die 38ger mit dem Gasgriff voll öffnen kann. Auch brauchst du den Gasnocken und Deckel vom Gasdrehgriff einer r100rs mit 40ger Bing Vergaser. Die Suche ich in der Tat auch noch. Für den Leistungsprüfstand habe ich improvisieren müssen.
Alles zusammen musst du das natürlich noch etwas bearbeiten, damit das rennt und die Bedüsung ist auch so ein Thema (da habe ich mal ein Fred für auf gemacht. "An alle dellorto fahrer" oder so), aber das ist alles machbar und sollte dich nicht zurückschrecken lassen.
Edit: grade gesehen... du hast schon Flachschieber! Auch seeeehr lecker. Hätte ich auch gerne gehabt, aber wie schon mal geschrieben: mit den Dollos habe ich etwas mehr "original-optik". Dafür sind die Flachschieber strömungsmäßig noch geiler! einfach geiles Ding deine Kaffeemaschine!Geändert von Qchn (09.04.2020 um 20:30 Uhr)
Qchn
01.05.2020, 16:40 #276
AW: R65 Cafe Racer
Sooo... weiter geht's!
Neben dem Basteln am Motorrad habe ich auch noch einen Garten, der seeehr lange keine Aufmerksamkeit mehr bekommen hat. Dazu bin ich halt auf der Suche nach den richtigen Einstellungen... diese stehen halt nicht im Werkstatt Handbuch und müssen teilweise auf nervige Art und Weise herausgefunden werden. Lange Rede kurzer Sinn: Ich war nicht untätig, aber das was ich gemacht habe ist nicht so wirklich interessant.
So langsam nähert man sich aber ein Ergebnis und damit ich die Vergaser vernünftig Einstellen kann habe ich mir jetzt endlich was wirklich feines besorgt, was ich schon lange haben wollte. Ein Lambda Messgerät mit Sonde im Krümmer.
Gestern ist es angekommen und ich war froh wie so ein kleines Kind, was ein richtig cooles Spielzeug bekommen hat!
Also ran und aus dem nichts ein Halter gebaut, damit ich während der Fahrt den Wert ablesen kann.
Und dann ist jetzt wieklich der Tag gekommen. Meine Q hang das erste mal am PC.
Fahren könnte ich noch nicht, aber der Basteltrieb (nicht zu verwechseln mit dem Einstellungstrieb... ganz andere Baustelle) war endlich mal wieder befriedigt.
Wenn ich fertig bin mit dem Einstellen der Vergaser kommt wieder alles ab, deswegen ist das Teil Optisch nicht ganz so hübsch geworden.
Das gute Wetter kann jetzt kommen! Endlich keine R850 RT mehr sondern mein Blauer Eisenhaufen. es geht also weiter!
Aber bis dahin... Stay tuned.Grüße
Qchn
10.05.2020, 16:41 #277
AW: R65 Cafe Racer
Also das Vergaser abstimmen ist in vollen Gange und Gabel wird auch noch eingestellt.
Aber ein Kumpel von mir hat seit neusten einen 3D Drucker. Also mal schnell ein Halter für das hier entworfen.
Schnell das Laufbild kontrolliert
Ich würde sagen sofort versenkt!
Und mit 300mm wird die Bremse wohl hoffentlich gut beißen. darauf habe ich mich echt gefreut. War das Highlight des Tages. Kleinigkeiten korrigieren und dann mit meinem Ass sprechen zwegs Eintragung.
Aber bis dahin...Grüße
Qchn
10.05.2020, 17:17 #278
10.05.2020, 18:19 #279
AW: R65 Cafe Racer
Warum denn nicht?
Bevor ich ein Alu-Teil fräsen lasse mache ich es lieber in günstig aus Plastik um zu schauen, ob alles passt.Geändert von Qchn (10.05.2020 um 18:21 Uhr)
Qchn
10.05.2020, 19:28 #280
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 10:09 in Umbauten
