Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Airhawk Sitzkissen
03.07.2017, 22:52 #1
Airhawk Sitzkissen
Wenn ich über mehrere Tage auf größeren Etappen unterwegs war, hatte ich in der Vergangenheit regelmäßig das Problem, dass sich irgendwann die sogenannten Sitzknochen schmerzhaft bemerkbar machten. Es war dann relativ egal, ob ich auf der Sitzbank nach vorne, hinten oder seitlich gerutscht bin; das Sitzen wurde unangenehm.
Auf der diesjährigen Polenfahrt (4.400 km) habe ich dann ein Luftkissen von Airhawk erfolgreich erprobt. Der Hersteller hat seine Erfahrungen aus dem Bereich Rollstühle für Behinderte, also einer noch kniffligeren Aufgabe.
Das Prinzip ist eine Gruppe von Luftkammern ähnlich einer Luftmatraze, die nur so weit mit Luft gefüllt sind, dass der Sitzdruck gleichmäßig verteilt ist.
Mit dem Cruiser Pillion verlief die Tour für mich beschwerdefrei.Gruß
03.07.2017, 22:55 #2
AW: Airhawk Sitzkissen
Gut zu wissen,den ich habe die gleichen Probleme
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
04.07.2017, 06:08 #3
Ich habe auch so ein Kissen (zZt verliehen) für weite Strecken, sieht doof aus, funktioniert aber wirklich gut. Mit dem guten alten Lammfell braucht da keiner mehr hinterm Ofen vor zu kommen...
04.07.2017, 06:10 #4
Ohne zu wissen wie alt eure Sitzbänke sind, sage ich mal gerade raus, dass die meisten Probleme beim längeren Sitzen mit durchgesessenen Sitzbänken zu tun haben.
Sitzbänke sind quasi wie Matratzen, man sollte sie doch mal neu aufpolstern lassen.
Erst letzten Monat habe ich einem Arbeitskollegen diesen Rat gegeben, seine 17 Jahre alte Sitzbank seiner 1100 GS wurde gegen eine Sitzbank von Wunderlich ausgetauscht und die Hüft - und Rückenschmerzen im LWS Bereich waren weg.
Habe bei meiner K100 die Sitzbank neu aufpolstern lassen und den Bezug gleich mit. Unterschied wie Tag und Nacht.
04.07.2017, 06:23 #5
habe eben, mit neuem Bezug, neu polstern lassen, kein Vergleich mit dem Original. Lammfell war früher immer toll....
WillyGeändert von Nichtraucher (04.07.2017 um 06:25 Uhr)
04.07.2017, 07:12 #6
Kann ich so nicht pauschal unterschreiben. Ich habe ein nagelneues Motorrad der Sitz ist recht breit und sieht sehr bequem aus ist er aber nicht der von meiner GS mit 85000km war wesentlich besser.
Ein Faktor spielt aber auch eine Rolle je mehr Km man im Jahr zurücklegt desto bequemer ist der Sitzt vorausgesetzt das er grunsäzloch OK ist.Geändert von Reinhard (04.07.2017 um 07:15 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
04.07.2017, 10:29 #7
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
04.07.2017, 10:46 #8
- 12.03.2011
- 28259 HB
Moin Martin,
Du darfst Dir das jetzt nicht vorstellen wie bei einer Luftmatratze. Das sind relativ kleine einzelne Segmente in fen die Luft zirkulieren kann viel höher kommsr Du nicht. Schätze x so 0,3 bis 0,5 cm wenn überhaupt. Es ist eigentlich recht wenig Luft von nöten. Am Anfang macht msn meist den Fehler viel zu vie rein zu pumpen das wird dann schnell unbequem . Muss man einfach testen mit welchem Härtegrad man sich wohl fühlt. Ich habe übrigens eins von Tourtecs. Gleiches Prinzip nur deutlich günstiger als Airhawk.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
04.07.2017, 10:50 #9
"Klugscheissermodus -an"
Jungs, Ihr müsst aktiver fahren ! Meine Duc hatte nur son dürren Moosgummi als Sitz. Und hat mir Abend der Ar.... weh getan ? Nein, ich hatte Muskelkater in den Oberschenkeln - vom Rumturnen. Gibt keinen Grund das auf der Q nicht ebenso zu tun. Bewegt mal Euer faules Fleisch und hockt nicht den ganzen Tag auf den selben Quadratzentimetern !!!!
"Klugscheissermodus -aus"
Naja, liegt schon viel Wahrheit im kluggeschissenen. Im übrigen, stelle ich bei mir fest, dass ich im Alter schmerzunempfindlicher werde.
Trotzdem - muss ja nicht in Hangingoff ausarten - son bischen Bewegung auffer Q hält die alten Knochen geschmeidig.
Claus
04.07.2017, 11:02 #10
Vorstellung Umbau R100RT Classic
17.05.2024, 19:40 in Umbauten
