Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 81
  1. #71
    Registriert seit
    19.03.2017
    AW: Darth Vader Umbau BMW R80 diverse Anliegen - Auspufftyp etc etc etc
    Sollte alles so passen. Laschen sind verstärkt war auch ein MUSS sonst keine Abnahme. Wurde vom Fachbetrieb gemacht. Auspuffanlage passt da Baujahr 79 geht hier nur nach dem DB Wert... Kennzeichenhalter hat er auch bemängelt..Sprich falsche Seite aber Sichtbarkeit ist OK... Wird ggfs aber noch gewechselt gegen einen neuen...
  2. #72
    Registriert seit
    25.07.2018
    Mönchengladbach
    Zitat Zitat von Labelfeti Beitrag anzeigen
    So Projekt ist FAST abgeschlossen. Der Sitzadapter muss noch angepasst werden / erneuert werden und dann fehlt nur noch TÜV.
    Fotos mit dem schwarzen Tank, da ist die "Schablone" des Sitzadapters schon angepasst. Sprich der Sitz sitzt vernünftig. Auf dem Foto mit dem silbernen Tank ist die Position noch nicht richtig.
    Bilder anbei.
    sieht doch schon gut aus.
    Darf ich fragen, warum du an der HC1 so einen großen Behälter verwendet hast? Ist das die 15 mm HC1?
    Könntest du mir die Länge der Bremsleitungen vorne einmal sagen, und welche du genommen hast. (mit T-Verteiler oder direkt)
    Danke und Gruß
    Andreas
  3. #73
    Registriert seit
    19.03.2017
    Leitungen muss ich mal schauen. Sind Direktleitungen... Habe ich auf Maß anfertigen lassen... Rechnung müsste ich raussuchen dann kann ich dir alles sagen.. Wenn ich es vergessen sollte bis morgen schick mir ne PN und erinnere mich.
    Danke und Gruß
    Andreas
  4. #74
    Registriert seit
    19.03.2017
    PS Grossen Dank an Spineframe! Er hat mir oft geholfen was die Elektrik anging!!!
  5. #75
    Registriert seit
    19.03.2017
    Ja ist ne 15mm... den Behaelter hatte ich noch
    Danke und Gruß
    Andreas
  6. #76
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    84dB Fahrgeräusch. Könnte knapp werden. Hoffe die K&N machen dir dabei keinen Strich durch die Rechnung. Bei mir war die Fahrgeräuschmessung ne absolute Punktlandung mit HPN-Filter und Gletter Topf mit dB-Killer.
    Die Gesamtübersetzung spielt da natürlich auch eine große Rolle. Je länger desto leiser.
    Gruß H. C.
  7. #77
    Registriert seit
    16.11.2014
    Bielefeld
    Das ist interessant - Meiner ist auf der rechten Seite und auf eingetragen. Ist bei der Monolever zwar nicht anders möglich, aber wundern tut mich die Unterscheidung hier.
    Andere Frage: Hast du Blinker hinten und was sagt der Prüfer dazu? Ein Kumpel hat eine Kombination wie bei dir versucht und wurde abgewiesen, da dies in Kombination mit den Motogadget Blinkern nicht geht.
    Richy
  8. #78
    Registriert seit
    19.03.2017
    Servus Zusammen,
    Tüv etc hat geklapp!! Bin letzte Saison auch die ersten KM gefahren... Der Staender muss noch angepasst werden da er etwas zu tief sitzt...
    Übern Winter und etwas in Schräglage habe ich jetzt bemerkt, dass der Antrieb hinten undicht ist... Sprich es am Hinterrad rauslaeuft... was kann das sein? Dichtungen waren eigentlich neu... Dichtung 35 und 34.siehe Sheet.
    danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2703CDA1-6511-42AF-8D9E-0C3CAD31DD6E.jpg
  9. #79
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Was ist mit der Bremsschlüsselwelle? Bei einigen Modellen sind da O-Ringe zur Abdichtung drauf.
  10. #80
    Registriert seit
    19.03.2017
    Servus Detlef,
    wie genau sieht das aus? Wo sitzen die?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
