Ergebnis 71 bis 80 von 81
11.03.2019, 13:16 #71
- 19.03.2017
AW: Darth Vader Umbau BMW R80 diverse Anliegen - Auspufftyp etc etc etc
Sollte alles so passen. Laschen sind verstärkt war auch ein MUSS sonst keine Abnahme. Wurde vom Fachbetrieb gemacht. Auspuffanlage passt da Baujahr 79 geht hier nur nach dem DB Wert... Kennzeichenhalter hat er auch bemängelt..Sprich falsche Seite aber Sichtbarkeit ist OK... Wird ggfs aber noch gewechselt gegen einen neuen...
11.03.2019, 13:19 #72
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
sieht doch schon gut aus.
Darf ich fragen, warum du an der HC1 so einen großen Behälter verwendet hast? Ist das die 15 mm HC1?
Könntest du mir die Länge der Bremsleitungen vorne einmal sagen, und welche du genommen hast. (mit T-Verteiler oder direkt)
Danke und Gruß
11.03.2019, 13:30 #73
- 19.03.2017
11.03.2019, 13:31 #74
- 19.03.2017
PS Grossen Dank an Spineframe! Er hat mir oft geholfen was die Elektrik anging!!!
11.03.2019, 13:41 #75
- 19.03.2017
11.03.2019, 16:05 #76
84dB Fahrgeräusch. Könnte knapp werden. Hoffe die K&N machen dir dabei keinen Strich durch die Rechnung. Bei mir war die Fahrgeräuschmessung ne absolute Punktlandung mit HPN-Filter und Gletter Topf mit dB-Killer.
Die Gesamtübersetzung spielt da natürlich auch eine große Rolle. Je länger desto leiser.Gruß H. C.
18.03.2019, 11:16 #77
- 16.11.2014
- Bielefeld
Das ist interessant - Meiner ist auf der rechten Seite und auf eingetragen. Ist bei der Monolever zwar nicht anders möglich, aber wundern tut mich die Unterscheidung hier.
Andere Frage: Hast du Blinker hinten und was sagt der Prüfer dazu? Ein Kumpel hat eine Kombination wie bei dir versucht und wurde abgewiesen, da dies in Kombination mit den Motogadget Blinkern nicht geht.
Grüße,
Richy
26.04.2020, 08:02 #78
- 19.03.2017
Servus Zusammen,
Tüv etc hat geklapp!! Bin letzte Saison auch die ersten KM gefahren... Der Staender muss noch angepasst werden da er etwas zu tief sitzt...
Übern Winter und etwas in Schräglage habe ich jetzt bemerkt, dass der Antrieb hinten undicht ist... Sprich es am Hinterrad rauslaeuft... was kann das sein? Dichtungen waren eigentlich neu... Dichtung 35 und 34.siehe Sheet.
danke
26.04.2020, 08:12 #79
Was ist mit der Bremsschlüsselwelle? Bei einigen Modellen sind da O-Ringe zur Abdichtung drauf.
Grüße,
Detlev
26.04.2020, 08:22 #80
- 19.03.2017
Servus Detlef,
wie genau sieht das aus? Wo sitzen die?
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
