Ergebnis 11 bis 16 von 16
09.07.2017, 08:25 #11
- 12.03.2013
AW: Axialspiel und unterschiedliche Kipphebel
Servus,
die Scheibe einbauen ist kein wirklicher Akt - Vorsicht beim Anziehen der 4 Muttern an den Stehbolzen, hab mir trotz Drehmomentschlüssel kurz vor einem Urlaub einen Stehbolzen gezogen.
Zusammendrücken per Hand hat bei mir nie etwas gebracht.
Falls der Umbau auf die neueren Hebel geräuschtechnisch nichts bringt kontrolliere doch mal die stösselflächen, Schäden dort werden auch laut.
Doxer
09.07.2017, 08:36 #12
die Distanzscheiben baut man besser unten ein. Kleineres Spiel ist gleich weniger Geräusch. Nur 1500 km?? Da wird der Motor gerade richtig warm.
23.07.2017, 09:42 #13
versuche gerade das erste mal in meinen 2V Leben Ventile einzustellen.
Wird auf der Beiwagen Seite bestimmt noch lustig.
Links hab ich beim Auslass Kipphebel eher 0,15 Spiel als die empfohlenen 0,05.
Hab ich das richtig verstanden, daß das mal ausdistanziert werden sollte aber sonst kein Hinderungsgrund ist, damit zu fahren. Fürs nächste mal würde ich mir dann Distanzscheiben besorgen.
der weiter macht mit dem Einstellen
23.07.2017, 10:12 #14
Servus Martin,
nur einer der zahllosen Freds zu dem Thema:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?7776-schon-wieder-axialspiel-kipphebel
Edith hat noch einen Nachtrag zur begrifflichen Unterscheidung:
Mit Distanzscheiben / Passscheiben wird das Axialspiel der Kipphebelachsen eingestellt, das Ventilspiel wird über die Einstellschrauben eingestellt.Geändert von Mauli (23.07.2017 um 10:22 Uhr)
GrußStefan
IMES
23.07.2017, 15:52 #15
Zitat von KRAWO
- das Axialspiel der Kipphebel ist für die Betriebssicherheit des Motors völlig egal, zumindest solange ein Wert von, sagen wir mal 2,486 mm nicht überschritten wird.
Gruß Gerd
Ich wundere mich was für Zweck Beiträge wie diese von KRAWO haben.
Komisch sind die nicht. Hilfreich auch nicht.
Paul
24.07.2017, 10:19 #16
dass 2,5 mm da nicht sein können, scheint mir offensichtlich.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
