Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Lauffläche Zylinder DT 400
09.07.2017, 18:23 #1
Servus,
habe heute den Motor aus meiner DT 400 ausgebaut
da verschiedene Dinge wie Lichtmaschine, Kupplung und
abdichten anstehen.
Nach abnehmen des Kopfes habe ich einen Materialausbruch im Kopf,
eine Beschädigung am Kolben und ein Loch in der Laufbahn
bemerkt, Bilder unten. (Das kleinere Loch, das große ist für Deko )
Neu hohnen lassen ( auf dem Kolbem steht 1.0 also nehme ich an +1.0 mm = 2. Übermass )oder neuen Zylinder, oder so lassen und am Kopf
glätten??
Was meint die werte Fachschaft?
Vielen Dank,
Oliver
10.07.2017, 06:27 #2
AW: Lauffläche Zylinder DT 400
Sind das Freßspuren an der Zylinderwand oder Ölschmiere? Ist der Zylinder beschichtet oder hat der eine Gußbuchse? Wie sehen denn die Übermaße der Kolben aus? In der Regel geht das doch in 0,25mm Schritten aufwärts. Dann hättest du schon das 4. Übermaß. Zieh doch mal eben den Zylinder runter, schau dir den Kolben genau an und miß Kolben und Zylinder. Dann kannst du eine Entscheidung treffen. Das Loch in der Zylinderwand ist nicht schön. Bei einem beschichteten Zylinder ganz klar Schrott. Bei einer Laufbuchse ist je nach Tiefe mit neu bohren noch was zu retten. Heißt dann aber auch neuer Kolben, sofern verfügbar. Das würde ich als Erstes mal eroieren, noch bevor du mißt. Den Kopf würde ich erstmal richtig reinigen und dann nochmal genau begutachten. Würde ich tendentziell aber weiterverwenden.
Geändert von Spineframe (10.07.2017 um 06:29 Uhr)
Gruß H. C.
10.07.2017, 08:20 #3
Hallo Oliver,
so weit ich weiss sind die Dinger nicht beschichtet.
Der Kolben muss unbedingt raus. Es kann sein dass da ein Ring fest ist. Unbedingt überprüfen. Die lange dunkle Schliere rechts oben müsste vom Ringstoß kommen !
So ein Loch in der Laufbahn hab ich so noch nie gesehen! Sieht aus wie gebohrt . Gut solange das nichts einfedern kann ???.
Auch die Kanten um den Einlass (?) sehen nicht gut aus, da hat der L-Ring was an Material mitgenommen. Kanten unbedingt brechen! Viel an Verschleiss ist erstmal an der Kante Oben (Ende der Kolbenlauffläche) nicht zu sehen (kann aber am Bild hängen). Die leichten Fressspuren müssten am Kolben deutlicher zu sehen sein.
10.07.2017, 09:05 #4
Ist das die Zündkerze zu kurz? Die Massenelektrode scheint ja bündig mit der Bohrung des Kerzengewindes im Kopf zu sein, was bei der Kolbenform nicht nötig ist. Meiner Erinnerung nach gab es die NGK-Zweitaktkerzen immer mit langem und kurzem Gewinde.
_______________________
10.07.2017, 09:16 #5
Vielleicht ist (oder war) die Laufbuchse mit dem Aluzylinder verstiftet damit sie sich nicht verschieben kann. Wenn die Buchse nun schon auf das x-te Übermaß gebohrt ist, wird aus einer Sacklockbohrung eine Durchgangsbohrung. Fliegt dann noch der Stift raus, sackt die Kompression plötzlich ab.
Bei den XT/SR Zylindern kann man die Laufbuchse thermisch ziehen ..._______________________
10.07.2017, 09:24 #6
Moin Oliver,
schöne Maschine, ich habe leider nicht früh genug zugeschlagen ....
Zur Frage:
1.0 ist schon das 4.Übermaß, die geht in 0,25 Schritten - und damit bist du leider bereits am Ende der Fahnenstange.
Welches Modell hast du denn? Das frühe mit 5 - oder schon mit den 7 Kanälen?
Für Zylinder mit Kolben legst du nen Tausender hin, wenn du den Zylinder überhaupt noch bekommst, hast du Adressen?Geändert von OXY (10.07.2017 um 09:25 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
10.07.2017, 12:00 #7
Liebes Forum,
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
Ich werde mir heute mal einen digitalen Meßschieber besorgen, Zylinderdurchmesser checken und ebenfalls, wie empfohlen, den Zylinder abziehen, um den Kolben zu checken.
Soweit ich weiß, sind die Laufbuchsen nicht beschichtet, 4. Übermaß wäre natürlich fatal, weiter geht´s nicht.
Es gibt jedoch in der Bucht noch Material, teils aus UK oder aus USA...
Ich halte Euch mit der Messung und Bildern vom Kolben auf dem Laufenden.
VG,
Oliver
10.07.2017, 14:44 #875/7Gast
Moin Oliver,
kvg: kannste vergessen.
Auch mit einem hochwertigen Messschieber mit digitaler Anzeige kannst Du weder Kolben noch Zylinder mit der erforderlichen Genauigkeit messen. Gibt Dir nur einen Anhaltswert. Darüber hinaus ergibt eine Innendurchmesser-Messung mit einem Messschieber sowieso nur einen Anhaltswert.
Für genaue Messung brauchst Du eine Bügelmessschraube für den Kolben und ein Innenfeinmessgerät (oft "Subito" genannt) für den Zylinder.
Aber letztlich brauchst Du eh einen neuen Zylinder. Oder jemanden, der eine neue Buchse dafür anfertigt.
Jochen
10.07.2017, 19:21 #9
So, Meßschieber besorgt, hier die Ergebnisse, wenn auch nur als Richtwerte (Toleranz 0,02 mm, na ja..)
Zylinder: 85,65 -85,70 mm
Kolben : 85,46 - 85,48 mm
Hier Bilder vom Kolben, hat eine ordentliche Macke im Boden, Riefen auf beiden Seiten. Kolben ist von Wiseco als 86.5 mm oversize lieferbar,
120 US $Geändert von Oliver 690 (10.07.2017 um 19:45 Uhr)
10.07.2017, 19:31 #10
Hilft dir jetzt zwar nix mehr: aber wegen diesen Schadensbildern fahre ich keine (Yamaha) 2-Takter mehr...
Meine RD hat bei mir nicht mal für ein paar lockere Sonntagsrunden gehalten.
Alle paar Tausend km war ein neuer Übermasskolben fällig.Klaus der Franggnsagg
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
