Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Batterie ausgelaufen?
09.07.2017, 21:49 #1
- 14.06.2017
- 16321
Kaum dabei, schon die erste Frage:
Ich habe vor ein paar Tagen die auf dem Bild erkennbaren, weißen Ablagerungen entdeckt. U.a. an der Batterie und denn auf den darunter befindlichen Teilen. Vom Gefühl her würde ich sagen, die Batterie ist ausgelaufen. Aber kann das sein? Die Maschine stand die letzten Wochen nur, nicht umgekippt, etc. Reichen dafür schon hohe Temperaturen in einer Garage im Sommer aus?
Auch an der Batterie selbst habe ich nichts erkannt. Und sie hat auch noch 12,58V.
Dass ich es mit Seifenlauge entfernen soll, habe ich schon gelesen. Aber woher kommt es? Wirklich die Batterie? Sollte man da in eine neue Investieren? Falls ja, werde ich mich mal durchs Forum nach Kaufempfehlungen suchen. Über ein kurzen Hinweis wäre ich aber auch nicht undankbar!
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
09.07.2017, 22:00 #2
- 28.03.2010
AW: Batterie ausgelaufen?
...sieht für mich nach einem klassischen Säureschaden aus. Die Bilder sind ein wunderbares Argument dafür, keine der fröhlich ausgasenden "Uralt"-Batterien mehr zu nutzen.
Ob man nun eine Gelbatterie z.B. von Exide, Moll oder woher sonst nutzt, eine Hawker reinsetzt oder 'ne USV-Batterie - praktisch ist wohl alles besser.
Forumsempfehlungen werden da sicher noch reichlich folgen
Vg
D ZGeändert von Doppelzünder (09.07.2017 um 22:14 Uhr)
09.07.2017, 22:29 #3
Hier wird wohl die Ladespannung zu hoch gewesen sein, ein Problem des Reglers und nicht der Batterie. Starte die Maschine und miß (bei moderatem Gas bzw ca 3000 UPM) dann die Spannung an der Batterie. Berichte mal, Gruß, Jochen
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
09.07.2017, 22:35 #4
Batteriewahl hängt zusammen mit welche Anlasser verbaut ist.
Der uralte Bosch Anlasser fühlt sich besser mit eine Blei/Säure Batterie.
Mit einem Valeo Anlasser der weniger Strom nimmt sind alle Wartungsfreie Batterieen gut.
Mit heisses Wasser spülst du die weisse Ablagerungen weg.
Paul
09.07.2017, 22:45 #5
- 14.06.2017
- 16321
09.07.2017, 23:06 #6
Da muss ich widersprechen.
1.
Ein Bosch-Anlasser braucht mehr Strom; das erst recht, wenn er Jahrzehnte nicht gewartet wurde -soweit einverstanden.
In dem Fall sollte der Wartungsstau aber aufgelöst werden -kann der engagierte Laie problemlos selbst.
2.
Ist der Bosch-Anlasser in Ordnung, kommt er mit jedem handelsüblichen Akku zurecht. Moderne Blei/Vlies-Typen bieten in der Regel sogar deutlich höhere Kaltstartströme als klassische Nass-Akkus.Gruß
10.07.2017, 00:05 #7
nabend Barnimer,
auf dem Foto sieht das eher aus wie Nachwehen eines voran gegangenen Batterieschadens.
Der abgelichtete Akku sieht aus wie eine Gel Batterie die noch in Ordnung ist.
Hast du das ganze schon mal demontiert?
fragende grüße charly
10.07.2017, 07:53 #8
Grüße kimi
10.07.2017, 09:03 #9
- 28.03.2010
...die Valeo sind der Standard der späten Baujahre/Modelle; werden aus den hier schon genannten Gründen gerne als Ersatz für den alten Bosch-Anlasser montiert.
Die Datenbank sollte einiges dazu im Detail hergeben, in Kurzform kann man die beiden Anlassertypen vielleicht so beschreiben:
Bosch -> zuverlässig und langlebig, schwer, braucht mehr (Batterie-) Strom bei (gegenüber dem Valeo) geringerer Leistung
Valeo -> relativ gesehen (gegenüber dem Bosch) "kurzlebig" mit den klassischen Schwachstellen abfallende Magnete und zerstörte (Anlasser-) Getriebe. Auf der Habenseite stehen (gegenüber dem Bosch) niedrigeres Gewicht und geringerer Strombedarf bei höherer Leistung.
DZ
10.07.2017, 13:49 #10
ich habe in meiner RS auch noch den ollen BOSCH Anlasser, die Gel-Batterien bieten in der Regel viel mehr Hochstromentnahme an, somit kommen die mit dem alten Anlasser immer sicher zurecht.
Meiner Meinung nach liegt hier ein Denkfehler vor, wenn man sagt der alte Anlasser geht mit der neuen Baterrie nicht.
Übrigens die Sauerei an Deinem Moped sieht echt nach einem Ladungsproblem aus, würde mal den Regler checken. Spannung messen bei ca. 3000 / min ???
Gruss Michael
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
