Ergebnis 11 bis 20 von 24
17.07.2017, 13:38 #11
AW: Probleme mit FW 7.30 Montana 650
Moin Jörg,
in meinem Profil zum Wandern (zu Fuß) habe ich den Energiesparmodus - oder wie auch immer das genau heißt - aktiv. Das Display schaltet nach einer Minute komplett ab. Navigation, Alarme und Tracking finden im Hintergrund noch statt. Um das Display wieder "anzuschalten" genügt ein Fingertip darauf.
Mit meiner alten FW war das so, mit der 7.30 musste ich stattdessen die Einschalttaste drücken, mit der 7.10 geht das seit gestern Abend auch wieder per Berührung. Alles andere mit v7.30 probier ich heut abend aus.Q-ruß, Marcus
17.07.2017, 13:57 #12
- 06.07.2009
was du beschreibst ist seit der 7.2 exakt das korrekte Verhalten.
Garmin hat mit der 7.2 den Fehler behoben, daß bei aktiviertem Energiesparmodus zwar das LCD komplett abgeschaltet hat aber (der deutlich mehr Strom 'fressende') Touch-Layer aktiv blieb und damit zum einen kaum ein wirklicher Einspareffekt gegeben war und zum anderen die (eigentlich unbeabsichtigte) Reaktivierung per Touch möglich war. Wenn du letzteres als Future statt als Bug siehst solltest du bei der 7,0 bleiben.
Die 7.1 hat das Problem, daß das Gerät beim abziehen einer aktiven USB Verbindung häufig eingefroren ist - dafür mußt du bei der 7.0 damit leben, daß das Navi im Massenspeichermodus gelegentlich nicht erkannt wird und Die Gesamtzeit beim Reset im Reisecomputer nicht zurückgesetzt wird.
Grüße,
Jörg.
17.07.2017, 14:08 #13
Almechd!
Da habe ich die Beschreibung der Änderungen zw. den Firmwareversionen auf der Garminseite falsch übersetzt/verstanden bzw. verstehen wollen...
Sinnvoll wäre es (zumindest für mich), wenn man dieses Verhalten einfach einstellen könnte.
Wenn ich am Tag 30x die Einschalttaste drücke, dann ist der Gummi der Taste das nächste, was kaputt geht.Geändert von Shanta (17.07.2017 um 14:15 Uhr)
Q-ruß, Marcus
17.07.2017, 14:40 #14
- 06.07.2009
dann deaktivier doch einfach den Energiesparmodus. Das LCD fällt bei deaktivierter Hintergrundbeleuchtung gegenüber Empfänger/Rechner und der aktiven Toucheinheit nur minimal ins Gewicht.
Wenn du es genau wissen willst, bastel dir 'nen Strommeßadapter (im einfachsten Fall: dünner Pappstreifen, auf beiden Seiten greitgeklopfter Cu-Draht in Verbindung mit LR6 Akkus) und miß die Stromaufnahme in allen rel. Betriebszuständen mal durch und entscheide dich dann für 7.3 mit ohne Energiesparmodus oder <7.2 mit Energiesparmodus.
Nebenbei: die Gummitasten am 60csx drück ich zum Teil deutlich häufiger als 30x am Tag und das seit vielen Jahren. Und da ist bis heute noch keine Taste bei drauf gegangen - darum würde ich mir also keine Sorgen machen. Und am Montana hab ich in etlichen Profilen Aktionen auf der Doppelklickbelegung der Einschalttaste, die ich wenn ich unterwegs bin teilweise auch etliche male am Tag brauche. Auch ohne 'Tasteschäden' bis heute.
Grüße,
Jörg.
17.07.2017, 16:07 #15
Dazu bitte gleich noch eine Frage hinterher:
Die Taste kann zwei Zusatzfunktionen. Doch eine Funktion ist immer die Beleuchtungsstärke, egal ob die zweite Funktion (Tankstellen) an Platz 1 oder Platz 2 gelegt wird, springt die Beleuchtung immer auf die entsprechend ungenutzte Stelle.
Kann ich irgendwie die Beleuchtungsstärke canceln und durch eine zweite frei zu wählende Funktion ersetzen?
17.07.2017, 16:38 #16
- 06.07.2009
nein, zumindest nicht auf offiziellem Weg - zumal du in dem Fall keinerlei Zugriff auf die Beleuchtungseinstellung (und die Displaysperre !!) mehr hättest.
Grüße,
Jörg.Geändert von GdG (17.07.2017 um 16:47 Uhr)
17.07.2017, 20:07 #17
So Freunde,
die gepflegte Feierabendtestrunde durch den Vogelsberg ist beendet.
Fazit: Es funktioniert nun auch mit der Version 7.30 (wieder) so wie eingestellt
Ich habe einen Masterreset gemacht, dann v7.30 eingespielt, den automatischen Reset machen lassen, dann nochmal Masterreset, fertig.
Vorher hatte ich alles gesichert. Zurückspielen brauchte ich aber nix, Profile waren noch unverändert vorhanden. Lediglich die Reihenfolge der Profile in der Auswahlliste war verändert. Aktuellen Track hatte ich nicht. Format von Datum, Zeit, Kartendatum u. weiterer Größen blieben auch unverändert, die Sprache musste aber neu ausgewählt werden. Ich denke, dass der Rest einfach mit den Profilen gespeichert wird und das Standardprofil zurückgesetzt wird, was mir aber so ziemlich egal ist.
Reaktivierung des Display in meinem Wander- bzw. Radlerprofil habe ich auch wie von Jörg vorgeschlagen gelöst: Nur Displaybeleuchtung aus, kein Energiesparmodus. Der Akku hält nach Jahren immer noch ganz gut. Auf einer 3-Tages-Fahrradtour vor kurzem habe ich den ganzen Tag getrackt, öfter auf die Karte geschaut und zT. Navigieren lassen und nur am 2ten Tag abends nachgeladen.
Dank euch für die rege Teilnahme und die guten Tipps!Q-ruß, Marcus
17.07.2017, 20:38 #18
Fazit:
Garmin baut die besten Navis -aber es bleibt spannend.Gruß
Michael
17.07.2017, 20:40 #19
18.07.2018, 19:27 #20
Hallo Garmin-Versteher,
ich habe gerade mein Garmin 600 am Basecamp angeschlossen.
Jetzt will er FW 7.40 aufspielen.
Mein 600er funktioniert einwandfrei.
Gibt es einen Grund das zu laden oder handele ich mir nur unnötigen Ärger ein.
PS: Ich bin kein Freund von grundlosen Änderungen, meine Karte ist auch noch von 2014 und funktioniert auch einwandfrei.Mahlzeit
Thomas
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
