Ergebnis 11 bis 13 von 13
20.07.2017, 20:42 #11
AW: R80 Monolever Bj.86 mit leichtem Rahmenschaden
Zuerst einmal vielen Dank an alle für eure Antworten. Am gesamten Rahmen sowie an den Schweißnähten, Lenkkopf und Gabelbrücken gibt es keine Risse, Lackabplatzungen oder sonstiges. Anschläge sind an der Alugabel auch noch dran. Warum ich einen Rahmenschaden vermute? Weil der Abstand am rechten Rahmenunterzug zum Stirnraddeckel nur noch ca 2-3mm beträgt und im Vergleich mit drei anderen baugleichen motorrädern sichtbar weniger ist und links dafür mehr.
Werde mir einen anderen Rahmen besorgen und dann von Grund auf wieder aufbauen, Tüv machen und hoffentlich sehr lange mit fahren
Hab ja noch meine R75/6 in grün, mit der fahre ich auch sehr gerne.
Grüße Günne
21.07.2017, 09:08 #12
Das klingt wie ein Plan - und ist wahrscheinlich die wirtschaftlichste Alternative.
Heute kommt mein Rahmen von richten, Junge Junge, da muss die Omma lange für stricken.Grüße, Thomas
21.07.2017, 09:29 #13
- 12.07.2013
- Overath
alles mit einem gebrauchten Rahmen neu aufzubauen, ist ja schließlich nicht an einem Vormittag erledigt. Und wer sagt denn, dass der gebrauchte Rahmen einwandfrei ist, da hat man auch erst nach einer Vermessung Gewissheit.
Da könnte man nun auf die Idee kommen das komplette Motorrad erstmal vermessen zu lassen. Ob dafür Gabel und Vorderrad in einwandfreiem Zustand sein müssen, wissen die Experten.
Gruß Gerd
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
