Ergebnis 41 bis 50 von 64
27.07.2017, 07:40 #41
- 17.04.2011
- 39030 St. Lorenzen
AW: Ölkühler kühlt nicht - langes Filoterrohr fehlt!?
@Fritz
danke.
Wie würde sich das auswirken falls diese Bohrung sagen wir 5mm betragen würde? Steigt da der Öldruck nenneswert an?
Roland
27.07.2017, 07:49 #42
Hallo Roland,
frag mich was Leichteres.
Ich weiß es nicht.
Die Bypassbohrung im Ölfilterdeckel zum Kühler hat aber nur 4 mm Durchmesser.
PS:Siehe auch zweiten Anhang
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ÖlfilterdeckelGeändert von JIMCAT (27.07.2017 um 08:00 Uhr) Grund: PS
Viele Grüße Fritz
27.07.2017, 08:56 #43
- 06.07.2009
27.07.2017, 09:01 #44
Nein, bester Fritz, der liegt im Hauptstrom. Der Weg des Öls geht folgendermassen:
Pumpe>Ölfilter (von aussen nach innen)>Kühler>Steigrohr>Hauptölkanal
Im Deckel befindet sich nur eine Bypassbohrung für den Fall, dass der Kühler verringerte Durchflussleistung hat, sei es durch mechanische Beschädigung oder zu zähes Öl.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
27.07.2017, 09:47 #45
Danke für die Aufklärung Hubi
Muss mir das beim nächsten Ölwechsel mal genauer ansehen und machen.Viele Grüße Fritz
27.07.2017, 10:34 #46
- 17.04.2011
Trotzdem vielen Dank.
Na dann werde ich das Verbindungsstück umplanen und sicherheitshalber eine 6mm Bohrung vorsehen.
Roland
27.07.2017, 11:32 #47
Roland,ich habe das Teil von Guido @williwedel aus dem grünen Bereich.
http://www.beemergarage.de/de/collection/Viele Grüße Fritz
27.07.2017, 11:41 #48
- 17.04.2011
Fritz vielen Dank. Sowas habe ich gesucht und leider nicht gefunden.
Ich habe nur den Bypass mit Schläuchen gefunden und der wollte mir nicht gefallen.
Roland
27.07.2017, 11:50 #49
Wenn ich das gewusst hätte als Du hier warst.
Ein Stück hätte ich entbehren können.
Viele Grüße Fritz
27.07.2017, 11:52 #50
24.04.2024, 22:21 in Elektrik
