Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Avatar von easyq
    Registriert seit
    09.07.2017
    Vohburg
    Richtiger Reifendruck
    meine BMW hoppelt wie ein Hase!
    Chronologie:
    BMW R100 '81, habe die Räder gewechselt. Das "neue" Vorderrad ist das alte welches auf der damals neuen BMW geliefert wurde und mit dem ich schon 60.000 km problemlos mehrere Reifen gefahren bin, nur eben jetzt lackiert, neu gelagert, neu bereift mit 3.25x19 Michelinreifen
    und ausgewuchtet.
    Zwischenzeitlich hatte ich etwa für 30.000 km ein anderes baugleiches Vorderrad drin bis eben jetzt wieder ein Reifenwechsel nötig war.
    Problem:
    Der neue Michelinreifen Pilot Activ ist soweit okay, aber irgendwie hoppelt die Fuhre wir ein Hase. also bei etwa 50 km/h und bei 80-90 km/h spürbar auf und ab an der Vorderradgabel, in Kurven alles gut.
    Das Hoppeln, tritt bei den besagten Geschwindigkeiten auf, egal wo. Nur auf schlechter Bahn fällt es eben weiniger auf. Die Frequenz ist bei etwa gefühlten 50-60 1/min und bei etwa 80 km/h. Die neuen Wuchtgewichte sind noch an Ort und Stelle.
    Das alte Vorderrad zeigte das Problem nicht, auch nicht mit dem abgefahrenen Metzler Lasertec.
    Vermute zuviel Luftdruck: Ist, 2,3 bar, Michelin sagt aber 2,4 bar, Handbuch BMW sagt 1,9 bar solo und 2,1 bar mit Sozius.
    Was ist denn nun richtig oder was könnte sonst noch die Ursache sein?
    Ich werde jedenfalls die Auswuchtung überprüfen lassen.
    Gruß Manfred
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Richtiger Reifendruck
    Hallo Manfred
    Schau mal ob der Reifen richtig auf der Felge sitzt und keinen Höhen oder Seitenschlag aufweist.
    Dieser hat seitlich zum Felgenhorn eine umlaufende Markierung die einen gleichmäßigen Abstand haben soll.
    Viele Grüße Fritz
  3. #3
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    Vermute ich auch, hatte dies mal am Hi.-Reifen, am Reifendruck sollte es nicht liegen.
    Bei mir waren es nur 2mm, also genau schauen.
    Gabel und Felge sollten natürlich ohne Fehler sein.
    Gruß Beem
    100% BMW. . .
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    meine Michelinreifen Pilot Activ fahre ich vorn mit 2,5 bar und hinten 2,7 bar. Erst dann laufen sie richtig rund.
    Der Vorderradreifen mußte bei mir nachgewuchtet werden.
  5. #5
    Avatar von easyq
    Registriert seit
    09.07.2017
    Vohburg
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred
    ....ja das ist in Ordnung, der Reifen sitzt richtig auf der Felge. Wurde vom Fachbetrieb montiert.
    Avatar von Mister B
    Registriert seit
    15.01.2008
    München
    Wann hast Du das letzte Mal Dein Gabelöl gewchselt?
    MB
  7. #7
    Avatar von easyq
    Registriert seit
    09.07.2017
    Vohburg
    MB
    ...vor etwa 1 Jahren/ca. 4000 km, Castrol 10W (benutze ich eigentlich immer).
    Das Problem ist ja nun plötzlich mit dem Rädertausch/Reifentausch aufgekommen. Da liegt die Vermutung erst mal beim Reifen.
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    Deshalb Fegen und Reifenkontrolle, Gabel und Lenkkopflager, auch bei mir hatte der Fachbetrieb erstmalig den Fehler gemacht.
    Es war nicht leicht zu finden,da der Reifen fast nur an der Flanke eierte, was man erst in der Kurve min.merkte.
    Gruß Beem
    100% BMW. . .
  9. #9
    Avatar von easyq
    Registriert seit
    09.07.2017
    Vohburg
    Update:
    Komme gerade vom Reifenhändler, wir haben das Rad nochmals ausgebaut, die Felge, den Reifen kontrolliert und auf die Wuchtmaschine, alles i.O.
    Dann habe ich in Absprache mit dem Monteur und dem Hinweis, dass im BMW Handbuch "nur" 1,9 bar Solobetrieb angegeben werden Fahrversuche mit reduziertem Luftdruck unternommen. 2,4 bar sagt Michelin! Mit abnehmendem Luftdruck wurde der "Hoppeleffekt" weniger. Jetzt mit 2,0 bar ist der Effekt fast verschwunden, bzw. da hätte ich wohl nicht reklamiert. So werde ich erst mal weiterfahren.
    Jetzt bin ich mit dem Reifenhändler so verblieben, wenn es weiterhin Probleme gibt, wird der Reifen ausgetauscht.
    Gruß Manfred
  10. #10
    Avatar von Colonus
    Registriert seit
    30.10.2010
    Geisenfeld
    Hallo Manfred,
    mit welchem Druck fährst Du dann den Reifen, der nicht hobbelt?
    Ich würde auch einmal versuchen, für mind. 12 Std. >4 bar einzupumpen. Einfach über Nacht so liegen lassen und dann wieder auf Solldruck abzulassen. Der Mantel richtet sich dann an der evtl. nicht mehr perfekten Felge gut aus.
    Franz
    R 100 S/T
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
