Ergebnis 41 bis 50 von 125
Thema: Big Bore Kit Kopfbearbeitung
07.08.2017, 20:01 #41
AW: Big Bore Kit Kopfbearbeitung
Fritz war schneller...
07.08.2017, 20:04 #42
07.08.2017, 20:07 #43
...tja, gleiche Ausführung, gleiche Erfahrung....
hab das Ganze übrigens auf einer normalen Standbohrmaschine gemacht, mit einem dreh- und schwenkbaren Bohrtisch. Ist etwas tricky und Geduld beim ausrichten ist auch gefragt...
07.08.2017, 20:16 #44
Ich habe die Köpfe einem Profi überlassen und auch gleich 44 EV einbauen lassen.
War nicht viel zu machen. Der Motor war erst 24.000 km gelaufen.Viele Grüße Fritz
07.08.2017, 20:40 #45
Bei der Kerze werden zusätzlich 2 Kupferdichtringe unterlegt...
07.08.2017, 20:45 #46
Wenn es darum geht wären alle Kerzen mit Kurzgewinde unbrauchbar.
Viele Grüße Fritz
07.08.2017, 20:49 #47
Hier das vorläufige, amtliche Endergebnis: Big Bore Kit mit serienmäßigem Kopf und zweiter, kleiner Kerzenbohrung 9,4:1 Verdichtung. Mit 14er Kerze sogar nur 9,3:1. So'n Scheiß!! Kein Wunder, daß es hier klingelfreie Motoren mit unbearbeiteten Köpfen und Einzelzündung im Forum gibt. Da muß ich wohl noch etwas basteln für eine vernünftig hohe Verdichtung......
Gruß H. C.
07.08.2017, 20:51 #48
07.08.2017, 20:54 #49
h.c. - einen einstellbaren Gegenkolben wie bei den alten Modellflugzeugdieseln...
08.08.2017, 04:14 #50
Das ist mal ne echt coole Idee! Dann kann man unterwegs je nach Spritqualität die Verdichtung anpassen anstatt an der Zündung rumzudrehen - saubere Sache!!
Gruß H. C.
27.04.2024, 08:24 in Elektrik
