Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
  1. #11
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: R90S, BM 02767, Fg. 4081703 aus 02/75, Leerlauf Anzeige Problem
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    ... oder hier:
    Michael
  2. #12
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Danke.
    Hab ich nicht gewusst.
    Pit
  3. #13
    Registriert seit
    22.08.2008
    Region Hannover
    SO, FERTIGMELDUNG!
    Dank Eurer Hilfe nun alles wieder im "Grünen Bereich". Habe noch den verkehrten Leerlaufschalter gewechselt. War der Schalter ab 09/75 verbaut
    (61311243097), nun der bis 09/75 (2341352153) drin. Der vorhandene hat auch kräftig Öl geschwitzt. Kupplungsschalter demontiert und überholt, wieder verbaut (1. Version nach Knubbelschaltern). In dem Zustand dann auch diverse Steckkontakte sowie Masseanschlüsse überarbeitet, Nun an allen relevanten Kabeln max. 0,2 Ohm Übergangswiderstand, gemessen mit UT 804, jeweils über die Anschlüsse gemessen und gegen Zentralmasse an Punkt 22. Auch das Instrumentenkombi überarbeitet und alle Anzeigelämpchen sowie den 12- fach Stecker mit genommen. Dazu gibt es noch fragen, aber das kommt in einen separaten Beitrag.
    Erst einmal herzlichen Dank allen die geholfe haben mit Tat und Rat!
    Gruß Fred
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
