Ergebnis 51 bis 60 von 65
Thema: Schalthebel ausgeschlagen
03.03.2020, 09:53 #51
- 28.09.2007
- B.W
AW: Schalthebel ausgeschlagen
Dem Nutzer stehen fast schon unendliche Kombinationen von Teilen und Bastelmöglichkeiten offen.
03.03.2020, 10:07 #52
03.03.2020, 14:23 #53
Ja, die 3 Varianten hatte ich vor Jahren bei meiner Bastelei mal kurz aufgeführt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Gang-Getriebe
Bei der alten Version ohne Buchse und Lager ist natürlich auch der Befestigungsbolzen anders.
Zu dem von Fritz beschriebenen, späteren (dickeren) Schalthebel braucht‘s dann auch wieder einen anderen Bolzen.
Gruß WolfgangGeändert von Eifelgeist (03.03.2020 um 14:25 Uhr)
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
16.01.2021, 11:52 #54
Welche Optionen habe ich bei dem Schalthebel ohne Lager oder Buchse das Spiel zu korrigieren?
Eine Materialauftragsfeile habe ich leider nicht .Liebe Grüße, Chris
16.01.2021, 12:01 #55
Servus Chris
Versuch am Bund der Schraube zum Gewinde etwas Material wegzunehmen so dass sie sich weiter reindrehen lässt.
Oder eine dünne Stahlscheibe beilegen.
Schönes Wochenende und frohes Schaffen
Viele Grüße Fritz
16.01.2021, 12:03 #56
16.01.2021, 12:06 #57
Und ich dachte an axiales Spiel.
*Wieder mal ein Anfall von Spontandemenz.Geändert von JIMCAT (16.01.2021 um 12:17 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
16.01.2021, 14:30 #58
16.01.2021, 14:48 #59
Na Gott sei dank, dann hab ich doch richtig ums Eck gedacht.
* Äh, noch was Chris, Stiegl Bier gibt's heute sehr preiswert bei Billa.Geändert von JIMCAT (16.01.2021 um 14:51 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
10.02.2022, 23:10 #60
- 28.06.2020
- 53859
Hallo Leute,
habe mal den ganzen thread gelesen...
der Schalthebel meiner R65 bj 80 hat sich über Jahrzehnte schräg abgeschliffen. genau so wie bei @Ton
Über 1mm ist die Differenz, daher viel Spiel.
Kein Schmiernippel und Nadellager müsste verbaut sein, baue morgen auseinander.
die wohl bessere Lösung ist auf Buchse umzubauen, richtig?
Bronze oder Messingbuchse? das war mir jetzt nicht klar, welches Material sich besser eignet.
Die Idee (geklaute) Idee wäre jetzt:
Schalthebel plan schleifen, eine Buchse mit Bund einsetzen (ohne o-ringe), mit Schmiernippel.
Wer könnte mir so eine Buchse bauen?
Ich würde den Hebel dann möglichst plan schleifen und zuschicken.
Habe leider selber keine Möglichkeit und das Können.
Nachtrag: Buchse war verbaut, kein Nadellager
Maße müssten sein: L18 Da 14 Di 12
habe ich jetzt auf anhieb nirgends im ETK gefunden.
Wer könnte mir einen Buchse drehen in diesen Maßen, mit 3mm Bund an einer Seite?Geändert von Cj36 (11.02.2022 um 11:58 Uhr)
Gruß Chris
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
