Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 161
  1. #101
    Avatar von rubberduck 60
    Registriert seit
    05.11.2010
    München
    AW: Gestern war der Öldruck weg
    Also:
    Lagerschale: fühlbare Riefen innen und außen
    Kurbelwelle: keine fühlbaren Riefen Laufspuren sichtbar
    Lagergehäuse: fühlbare Riefen
    Lagerschale läßt sich leicht im Lagergehäuse drehen.
    Kann ich die KW weiterverwenden?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken WP_20170812_16_24_01_Pro.jpg   WP_20170812_16_24_21_Pro.jpg   WP_20170812_16_24_34_Pro.jpg   WP_20170812_16_26_34_Pro.jpg
  2. #102
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Zapfen an der KW nachmessen. Ggf. Kann man die KW schleifen. Wenn noch die originalen Pleuelstangen verbaut sind diese austauschen gegen die Neuen.
    Registriert seit
    05.11.2010
    München
    Woran erkenne ich die originalen Pleuelstangen?
  4. #104
    Registriert seit
    27.10.2007
    die alten haben ein ausgeprägtes Doppel-T Profil und reißen gerne am Kopf ab. Bei den Neuen ist der Schaft fast gleichmäßig bis zu Kopf durchgezogen.
    Registriert seit
    05.11.2010
    München
    Danke
    Bei mir sind die Originalen drin.
    Gruß Robert
  6. #106
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Lagerschild ist Schrott, Kurbelwelle sollte penibel vermessen werden.
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  7. #107
    Lagerist Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Interessant wird es bei den Pleuellagern und den Hubzapfen.
    Hallo Wolfo,
    ich hatte mal eine KW mit einem leichten Lagerschaden am Hubzapfen der Pleuel. Ich hatte den Eindruck, dass sich da Material von der Lagerschale angelagert hatte. Das hab ich dann mit Polierwatte und ganz feiner Schleifpaste von Hand entfernt, bis nichts mehr zu sehen war. Danach vermessen und Werte für innerhalb der Toleranz befunden. Die KW hab ich mir damals trotzdem nicht wieder einbauen trauen weil ich mir nicht sicher war, ob die KW eine bestimmte Oberflächenrauhigkeit braucht. Weißt du, ob das so ist, oder ist es eher von Vorteil eine möglichst glatte Oberfläche zu haben?
    Marcus
    Geändert von mk66 (12.08.2017 um 19:39 Uhr)
  8. #108
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Glatt bis du dich drin spiegeln kannst, ein Ölfilmabriß ist nicht zu fürchten.
    Ich läppe die Lagerflächen.
  9. #109
    Registriert seit
    24.04.2007
    Hallo Wolfo,
    super, Danke!
    Marcus
    @Robert:
    Ich meine, dass ich noch irgendwo aus einem Fehlkauf ein Lagerschild rumliegen habe, was vermutlich für die /5 passt (die an meinen Paralevern schauen anders aus. Schreib mir eine PN, wenn ich suchen soll.
  10. #110
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Je geringer die Rautiefe, desto geringer der Verschleiß und höher die Tragfähigkeit...
    Lagerschild kann jedes verwendet werden.
    Die neuen funktionieren auch beim "alten" Ölkreislauf
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
