Ergebnis 151 bis 160 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
26.08.2017, 07:32 #151
- 05.11.2010
26.08.2017, 10:01 #152
AW: Gestern war der Öldruck weg
Hallo zusammen
Hier ein Filter von Hiflo nach nur 3200 km.
Der Motor wurde immer schonend mit nicht zu hohen Drehzahlen warmgefahren.
Und ja,das Bypassventil ist auch in Ordnung.
Beim einteiligen BMW Filtern von Knecht/Mahle hatte ich so einen Schaden noch nie.
Dabei ist trotzdem zum stabileren zweiteilige Filter zu raten.Viele Grüße Fritz
26.08.2017, 10:12 #153
- 05.11.2010
26.08.2017, 10:13 #154
Viele Grüße Fritz
22.11.2017, 17:16 #155
- 05.11.2010
Heute war der Öldruck wieder da
Vielen vielen Dank an alle Mitwirkende,TrostspenderTeilespender
und Ratgeber.
Sie ist sofort angesprungen.So schön kann nur eine BMW 75/5 im
Leerlauf tuckern
Gruß Robert
22.11.2017, 22:19 #156
Hallo Robert, schön zu hören, daß sie wieder Druck hat. Was genau hast Du denn jetzt alles erneuert bzw. repariert oder schleifen lassen ? Gruß, Rüdiger
23.11.2017, 06:57 #157
Früher waren die Gummiringe nicht am Ölfilter dran, sondern separat.
Beim wechseln der Filterpatrone ist bestimmt so ein Ring mal ins Motorgehäuse gerutscht. Dürfte normalerweise keinen Schaden verursacht haben.
Jürgen
Ups, hätte mal auf das Datum des Threads schauen sollen-oder auf die letzte Seite blättern sollen
Geändert von Jenzi (23.11.2017 um 07:08 Uhr)
23.11.2017, 08:17 #158
23.11.2017, 08:27 #159
- 05.11.2010
Kurbelwelle vermessen ok
Kurbelwelle neu gelagert
vorderes Lagerschild erneuert und Gewindestift gesetzt
Pleuellager neu
Ölkanäle gesäubert
Anlaufscheiben neu
Duplexkette neu mit Zahnrädern
Alle Wedis
Zylinder vermessen ok
Ventiltrieb auf Nadellager und einteilige Kipphebel umgestellt.(bringt was)
Alle Dichtungen
Gruß Robert
23.11.2017, 08:34 #160
- 05.11.2010
Zu den Ölfilter hab ich folgendes festgestellt.
Es gibt erhebliche Maßdifferenzen in der Länge.
Der Kürzeste und Stabilste scheint mir der BMW Originalfilter
2-teilig von Mahle zu sein.OX 37
Gruß Robert
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
14.05.2024, 10:15 in Elektrik
