Ergebnis 1 bis 4 von 4
07.08.2017, 18:11 #1
Kombischalter rechts /6 frühe /7 reparieren
Moin Moin,
bin gerade dabei einen Kombischalter rechts /6 und frühe /7 zu reparieren.
Der Blinkerschalter rauf/runter hakt in der "rauf-Position" und lässt sich nicht mehr geschmeidig bedienen.
Frage an die Schalterexperten:
Da wo der Schraubendreher hinzeigt ist eine Kerbe zum Schleifkontakt hin.
Gehört da sicher nicht hin aber ist das Verschleiss oder evtl. verbrannt bei hängendem Schalter?
Würde das ansonsten mit Epoxydharz versuchen aufzufüllen oder hat wer eine besser Idee? Evtl. Metallepoxy?
Gruß und Danke
janGeändert von Slash7 (07.08.2017 um 19:30 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
07.08.2017, 18:16 #2-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
29.08.2017, 16:39 #3
AW: Kombischalter rechts /6 frühe /7 reparieren
So, hier die Reparaturlösung:
Die verschmorte Stelle vor dem Schleifkontakt habe ich freigeschabt und angeraut. Anschliessend mit einer Mischung aus Uhu Endfest 300 Zweikomponentenkleber und Glasstaub (soll bei Reibung den erneuten Oberflächenabtrag verhindern) verfüllt. Zahnarztgefühle inklusive
Nach dem Aushärten die Kontakte gereinigt, alles geglättet und auf Funktion/Durchgang geprüft.
Der Zusammenbau hat es in sich da gegen einen recht hohen Federdruck eine Kugel zusammen mit dem Schalter zurück in Position geschoben werden muss.
Hier im Bild kommt die Kugel zwischen dem freien Ende der Feder und dem Gehäuse:
Dazu hat sich das Festkleben der zusätzlich magnetisierten Kugel auf der Feder mit Fett und die Düse einer Luftpumpe als Eindrückhilfe als sehr hilfreich erwiesen.
So wie hier geht es auch bei der Blinkerwippe recht einfach:
(Trotzdem vorher was für eine ruhige Hand tun und Nerven bewahren wenn die Kugel doch weggeschossen wurde )
Gruß und vielleicht kann ja einer damit was anfangen
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
27.09.2021, 21:46 #4
- 14.03.2021
- Schermbeck
Hallo Jan, bin auf der Suche nach Beiträgen in Sachen Blinkerschalter Reparatur und bin auf deinen Beitrag gestoßen! Bei mir ist der Fehler genau umgekehrt, der Blinkerschalter hat keinen richtigen Halt mehr und lässt sich rauf und runter schalten ohne richtige rastfunktion, ist total blöd zu händeln.
Meinst du da lässt sich etwas machen?
Der Schalter ist von einer R 100 S Baujahr 1977, glaube es ist der gleiche wie bei dir.
Wenn du einen Tipp für mich hättest wäre das super!
Viele Grüße Orlando
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
