Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zündungsprobleme !?
09.08.2017, 22:35 #11
AW: Zündungsprobleme !?
Hallo Peter,
das habe ich schon überprüft, die Chokehebelchen machen prima auf und zu. Wenn der Motor zu fett laufen sollte, gäbe es doch auch nicht die Fehlzündungen, oder? Für mich ist das eher ein Indiz für Zündaussetzer, oder liege ich da falsch?
Danke für Deinen Tipp.Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
09.08.2017, 22:39 #12
Hallo Egon,
ich bin auch gespannt.
Leider schaffe ich es nicht vor Samstag, mich richtig um die Sache zu kümmern. Kann es kaum erwarten.
Ich melde mich natürlich.........Grüße aus dem Remstal
Joachim
10.08.2017, 12:39 #13
10.08.2017, 18:12 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Genau das ist mein Verdacht. Daher mein Vorschlag die Spule zu tauschen.
Er hat ja noch die Alte. Und ein neues Zündsteuergerät besorgt er
auch. Mal schauen wie es dann läuft.
Gruß Egon
10.08.2017, 19:25 #15
Hallo Walter,
Danke, dass Du mir helfen willst.
Jetzt habe ich mal meine Zündspule von Q-Tech (Beru ZS 224) gemessen:
Primärkreis: 0,7 Ohm
Sekundärkreis: 7,2 KOhm
Im Vergleich dazu meine alte Spule vom Freundlichen (Bosch):
Primärkreis: 0,6 Ohm
Sekundärkreis: 12,5 KOhm
Da haben wir ja fast den Faktor 2 im Sekundärkreis.
Was sagen die Experten?Grüße aus dem Remstal
Joachim
12.08.2017, 21:19 #16
hurra, die Kuh läuft wieder.
Habe heute alles Mögliche ausprobiert, Steuergerät und Zündspule getauscht, immer wieder Probe gefahren.
Die Ursache war letztendlich ein Bruch in der Zuleitung zur Zündspule (Adapterkabel für die Beru-Zündspule), der blöderweise nur sporadisch zu Aussetzern geführt hat.
Habe es selbst zuerst nicht glauben wollen, da bei beim Durchmessen das Kabel erst unauffällig war.
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps !!!!Grüße aus dem Remstal
Joachim
13.08.2017, 09:55 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Joachim,
das freut mich für Dich, dass die Kuh wieder fliegen kann.
Und beim nächsten Selbstbau Kabel achtest Du besonders auf
eventuelle Schwachstellen.
Schönen Sonntag wünscht
Egon
14.08.2017, 09:02 #18
BMW geht im Standgas einfach aus
20.04.2024, 15:28 in Elektrik
