Ergebnis 1 bis 8 von 8
14.08.2017, 18:27 #1
Tachometer geschwindigkeitskontrolle
Moin leute,
Nachdem mein tacho erst keinen funktionierenden km zähler hatte und gestern während der fahrt auch noch ordentlich zu pendeln begonnen hatte und auch noch leicht zu kreischen begann, hab ich das ding heute mal aufgemacht und soweit überholt.
Da hatte schonmal jemand die finger drinnen.
Die kilometerzählerwelle war ein stück vorne beim messing zahnrad verbogen und schwergängig, das kilometer mitnehmer rad drehte auf der welle lose.
Die zahlenräder waren so verdreht, dass genau zwischen den zeilen angezeigt wurde...
Welle gerichtet, mitnehmerrad fixiert, die restlichen komponenten vom eingangsantrieb komplett zerlegt, gereinigt und mit homeopatischen mengen fett wieder geschmiert.
Der tacho läuft soweit wieder gut, kilometer zählen wieder wie sie sollen.
Ich habe noch ein gaaaaaaaaanz leichtes pendeln. Könnte das eventuell von der tachowelle kommen? Oder gibts noch eine andere ursache?
Zweitens musste ich ja den zeiger ziehen um zum rest zu kommen und mal das ziffernblatt reinigen zu können (war komplett versifft). Ich habe diesen wieder so aufgesteckt wie er drauf war. Die feder war komplett entspannt, und ich habe die position markiert.
Trotzdem möchte ich das Ganze noch irgendwie überprüfen.
Die geschwindigkeitstafeln im dorf zeigen genau 50 wenn mein tacho 50 zeigt.
Wie kontrolliere ich aber höhere geschwindigkeiten? Über die drehzahl?
Bei 3500 U/min fahre ich laut tacho genau 100 km/h.
Hat hemand tipps?
Danke und viele grüße
Harald
14.08.2017, 18:44 #2
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
AW: Tachometer geschwindigkeitskontrolle
14.08.2017, 18:53 #3
Servus Harald
Am leichtesten kannst Du die Geschwindigkeit mit einem Navi kontrollieren.
Wenn keines für Motorrad, dann ein Auto Navi auf dem Tankrucksack.
Auf die Geschwindigkeitsanzeigen am Straßenrand würde ich mich nicht verlassen.
Was für eine HAG Übersetzung fährst Du in der BMW?
Hier zur Tachoabgleichung und Berechnung die Geschwindigkeiten im fünften Gang bei 1000 U/min und Hinterreifen 4.00 x 18.
Bei der knappsten 2,91 (11:32) z.B.ist die Geschwindigkeit bei 3600 U/min ca.100 km/h.
Bei 1000 U/min im 5 Gang liegen hier 27,6 km/h an.
HAG 3.00 (11:33) --- 26,9 km/h
HAG 3,09 (11:34) --- 26,1 km/h
HAG 3,20 (10:32) --- 25,5 km/h
HAG 3,36 (11:37) --- 24,1 km/h
Alle selbst berechneten Angaben ohne Gewähr.
Edit: siehe auch den Getrieberechner R 80 ST in der Linkliste -Private Seiten.Geändert von JIMCAT (14.08.2017 um 19:08 Uhr) Grund: Edit
Viele Grüße Fritz
15.08.2017, 00:18 #4
Wieso komme ich nicht selber auf die idee mit dem navi
Danke leute, werd ich so mal versuchen.
Bin vorher noch zur kletterhalle gefahren und hab ein nochmal wehnig beobachtet (ja ich weis, die geschwindigkeitstafeln im ort zeigen zeimlichen blödsinn an oft).
Angenommen die tafel zeigt wieder erwarten zufällig richtig an.
Es sind 3600 u/min bei 100 km/h. Soweit bin ich zuversichtlich.
Weitere ergebnisse mit dem navi oder fahrradtacho.
Leider fiel mir auf dem heimweg die drehzahlmesserbeleuchtung aus und das wo ich heut grad alles außeinander hatte. Die leiterfolie ist nicht grad mehr die beste. Ich überlege den umstieg auf die komplette LED lampenträgerplatte und bei der gelegenheit gleich ein neues instrumentengehäuse. Die arbeit geht wlhl nie aus
Sollte ich jetzt die geschwindigkeit korrigieren müssen, wird das wohl nur durch umsetzen der nadel möglich sein oder?
Danke euch allen und viele grüße
Harald
29.08.2017, 12:39 #5
- 18.08.2010
Eher Nö. Es hat ja auch was mit den Reifen zu tun. Ob Neu oder abgefahren. Oder welche Größe.
Abgesehen davon, das du beim Umsetzen der Tachonadel ganz schnell zweidrei neue Baustellen aufmachst.
Für mein Gespann hab ich mir damals eine Anpassung von KaJa machen lassen. Wir haben beide, ich beim Messen, KaJa beim Anfertigen, schon zu genau gearbeitet. Jetzt ist die Anzeige 97%ig. Zumindest bei mittelmässig abgefahrenen Reifen.
29.08.2017, 13:49 #6
Sodalä
Konnte es inzwischen nachkontrollieren
Der tache zeigt exakt gleich genau an wie vorher... sprich er geht ab ca 50 immer ein wehnig vor. Passt also alles für mich. Hauptsache es blitzt nicht und er zeigt keine 20 km/h zu langsam an
29.08.2017, 13:49 #7
Ich habe eine App "Speedometer GPS" für's Androiden Handy - das Ding funktioniert einwandfrei, und zum testen kann man das Handy am Besten ins Klarsichtfach vom Tankrucksack stecken und direkt losfahren.
Nach meiner Erfahrung teile ich übrigens die Ansicht nicht, daß die Messtafeln am Ortseingang Käse anzeigen, das passt eigentlich 'fast immer' sehr genau.Grüße, Thomas
17.09.2018, 16:16 #8
- 17.03.2011
- Dorfitter
Hallo Harald, schön zu lesen, dass jemand einen Tacho mit Pendelzeiger rep. kann. Machst du das auch für andere? (R 100RS Bj.79)
Oder verrätst du mir, wie es geht, dass der Zeiger wieder ruhig bleibt?
Danke für eine Info
Wolfgang
gruendel.w@gmx.de
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
