Ergebnis 1 bis 9 von 9
21.08.2017, 08:50 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Haben Stoesselstangen eine Einbaurichtung?
mich bewegt die Frage, ob die Stoesselstangen eine Einbaurichtung haben? (/7)
Danke aus Italien, ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
21.08.2017, 08:52 #2
AW: Haben Stoesselstangen eine Einbaurichtung?
Moin Christian
Nein ist vollkommen egal.
HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
21.08.2017, 09:07 #3
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Grazie sagt man hier
21.08.2017, 11:17 #4
- 28.09.2007
- B.W
Nicht ganz egal
Man sollte sie so wieder einbauen wie drin waren. Alles läuft aufeinander ein. Und so sollte es weiter laufen.
21.08.2017, 21:00 #5
Dann musst Du Dir aber auch merken, welche Stösselstange wo gesessen hat!
Die Mühe habe ich mir noch nie gemacht!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
21.08.2017, 21:13 #6
- 28.09.2007
- B.W
Kein Wunder wenn Deine Motoren so klappern.
22.08.2017, 10:25 #7
Lustigerweise lässt sich weder das eine noch das andere beweisen oder widerlegen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (22.08.2017 um 10:50 Uhr)
22.08.2017, 11:35 #8
Ich (Profilaie) habe mir die Mühe gemacht. Ein Stück Styropor und die Stangen einfach nach bestimmter Regel eingesteckt. Obs notwendig war? Keine Ahnung, aber auch kein Fehler.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.08.2017, 12:10 #9
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
