Ergebnis 11 bis 20 von 24
25.04.2020, 19:17 #11
- 18.08.2018
- Münsterland
AW: Tank inkontinent, aber nichts zu sehen
Hallo Stefan,
war dein Tank nach dem Dichtungsringwechsel wieder dicht?
Reinhard
25.04.2020, 19:23 #12
Ist seitdem dicht. War wirklich nur die Dichtung.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.04.2020, 19:37 #13
Vielleicht war ja auch nur Lack/reste auf den Dichtflächen !
Sowas erlebe ich grade mit meiner NSU Superfox-die hat
Trockensumpfschmierung !
Der Oeltank Lackiert-die Flachdicht-Anschlüsse mit Fieberringen dort von Zulauf und Ablauf siffen auf einmal--weil hier von mir mal ''Benutzt''-und da wird das Oel schon gut warm !
Nun mal nachgezogen-wenn das nicht hilft-Oeltank raus und Farbe runter !
Gruss jörgElektro-Töff???
26.04.2020, 12:46 #14
- 18.08.2018
- Münsterland
Hallo Stefan,
danke für deine schnelle Antwort. Habe das gleiche Problem nachdem ich, wegen Sanierung des Tanks, die Benzinhähne abbauen musste. Werde jetzt mal die Dichtung wechseln und schauen, wie es dann ist.
Jörg, danke für deinen Hinweis. Ich kann aber ausschließen, dass Lackreste beim Lackieren auf dem Stutzen gelangt sind. Werde berichten, was der 1. Schritt (Wechsel der Dichtung) gebracht hat.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Reinhard
26.04.2020, 13:48 #15
Hallo Reinhard,
bei der Gelegenheit, da du als Ort "Münsterland" angegeben hast:
Das 2V-Treffen der Münsterländer am Longinusturm kennst du?
Im Moment ist das natürlich nicht möglich. Aber schau mal in den Thread rein. Da ist auch ein Link zu unserer WhatsApp-Gruppe.
Grüße aus Telgte
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
26.04.2020, 16:03 #16
- 18.08.2018
- Münsterland
Danke für den Tipp Stefan. Der Longinusturm ist ein regelmäßiges Ziel, da ich in der Nähe wohne. Das mit dem 2-Ventiler Treffen war mir nicht bekannt. Werde mir mal den Thread anschauen.
Hoffe wir treffen uns dort mal in der Zeit nach Covid-19
Bleib gesund!
04.05.2020, 22:19 #17
- 18.08.2018
- Münsterland
Hallo Stefan, also die Dichtung war auch das Problem bei mir. Gewechselt und alles wieder trocken.
04.05.2020, 22:21 #18
In diesem Zusammenhang. Seit eines denkwürdigen Vorfalls in 2013 habe ich immer ein Stück Seife dabei.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
04.05.2020, 22:22 #19
- 18.08.2018
- Münsterland
Seife?
04.05.2020, 22:32 #20
Jepp. 2013 beim Danzigtreffen. Dem Manfred (BlueQQ) tropfte es aus dem Tank. Auf einem Parkplatz vor einer Imbissbude. Die Herren Ingenieure haben diskutiert, was man auf die Schnelle löten, schweißen oder sonstwas könnte. Weichmetall hatte auch keiner mit.
Aber es war ein Pole dabei. Der hat uns erklärt, ein Stück Seife würde helfen. Und wir haben ihn für verrückt erklärt. Die Tochter des Budenwirts hat ein Stück Seife organisiert, und dann wurde die Stelle eingerieben. Das Loch war durch Scheuern an einem Metallteil entstanden.
Das funktionierte bis nach Hause.
Deswegen sage ich immer. Die Polen sind Meister der Improvisation.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
