Ergebnis 1 bis 10 von 19
23.08.2017, 20:35 #1
Maße Instrumentenhalter R80GS
ich hab grad einen Motivationsschub und will mir endlich mal einen ordentlichen Instrumentenhalter basteln (eigentlich sollte ich was anderes machen und drück mich erfolgreich).
Im Netz und auch in der Datenbank hab ich aber dazu die Maße nicht gefunden.
Am wichtigsten wären die Maße für die 3 Befestigungsschrauben an der Gabelbrück. Also Größe, Abstand und so.
Das hat doch bestimmt schonmal jmd gemessen, oder?
In meinem Fall geht's um eine 91er R80 GS, aber sollte ja an allen Modellen mit der gleichen Gabelbrücke passen.
Zum selber messen müsste ich erst die Sachen abschrauben etc...und brauch sie gerade fahrbereit.
Wär klasse wenn mir da jmd aushelfen könnte. Das Ergebnis stell ich dan nauch gern hier zur Verfügung.
ciao
Marvin
25.08.2017, 13:29 #2
- 15.04.2012
AW: Maße Instrumentenhalter R80GS
Geändert von sheepy (25.08.2017 um 13:40 Uhr)
25.08.2017, 16:50 #3
Danke .. ich mach da keine Gummi-puffer rein, aber die Maße nehm ich erstmal so...danke.
Sind doch tausend Kleinigkeiten an die man denken muss. Mals schauen wann ich was zum zeigen hab.
25.08.2017, 20:35 #4
25.08.2017, 20:55 #5
sieht schick aus Patric.
So aehnlich hab ich das auch vor, nur mit Acewell.
Wie hast du das mit dem Zuendschloss gemacht? Ist das ein Geschraubes oder das Gesteckte?
Mich wuerde die Zeichnung mal Interessieren; allein um zu sehen wie das andere so machen :)
Ich hab grad openSCAD in der mache.
Einen Drucker hab ich hier, kann auch gern kleine Sachen fuer andere Drucken.
26.08.2017, 01:44 #6
Das Zündschloß ist gesteckt mit der originalen Stufenscheibe. Ich versuche mal die Zeichnungen anzuhängen. Sind mit Solid Works gemacht. Ein STL export ist noch dabei und das komplette Cura project. Wenn Du die Daten in einem anderen Format brauchts kann ich nächste Woche mal versuchen was zu exportieren. Ich arbeite das Teil eh noch mal nach weil ich es mit den Passungen mal wieder zu genau genommen habe und darum kräftig nacharbeiten musste. Also, eine V2 ist in Arbeit und kannst Du bei Interesse gerne haben.
26.08.2017, 05:53 #7
Hallo Marvin,
Halter für Acewell und Zündschloss hab ich hier schon mal gesehen!
https://www.h-lab.de/produkte/
Gruß vom oberen Donautal Ottmar (basicrider)
26.08.2017, 17:08 #8
Hi Ottmar, das von Hofe hab ich schon gesehen und das ist auch klasse, aber trifft nicht ganz das was ich gern haette.
Die Idee ist ein eigenes Modell zu machen und dann zu fragen was er davon haelt/ob er's fertigen kann.
Klasse fuer die Projekt-Dateien Patric! Solidwork hab ich leider nicht. Vielleicht find ich da ne Studi-Lizenz..die normalen Lizenzen sind mir zu teuer zum rumspielen.
Die STL kann ich importieren, dann aber nicht weiter bearbeiten. OpenSCAD kann nur .scad und .csg zum bearbeiten oeffen. Aber keine Ahnung ob das ein Standart-Format ist und ob Solidworks das exportieren kann.
12.11.2018, 23:28 #9
Ist ja nicht so, als hätte ich keine Ausdauer :)
Ich hab die Vorlage von Patrick in Blender geladen und dort vermessen und dann versucht in openSCAD nachzubauen. Jedenfalls den Teil dass das Schloß hält.
(Sollte jmd die exakten Maße haben, dann besser ich das noch nach).
Ich werd das nächste Woche mal Drucken (lassen).
Wenn jmd noch Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit!
Als Info noch: Der Halter wird dann an eine Platte geschraubt in dem die restlichen Instrumente verbaut sind. Dafür sind die 2 Löcher an der Seite.
11.01.2019, 16:23 #10
- 20.06.2013
- Hamburg
Hallo Marvin,
könnte ich bei dir einen solchen Halter erwerben?
Danke und Gruß
Micha
2V @NS 2024
20.04.2024, 05:38 in Rennsport
