Ergebnis 1 bis 10 von 15
26.08.2017, 19:17 #1
- 18.04.2010
- Friedrichshafen/Bodensee
R100R kleiner Umbau zum Wandermotorrad
Hallo liebes Forum,
vor über 25 Jahren habe ich mir eine R100R gekauft und war anfänglich sowohl mit Optik als auch mit Fahrwerk und Motor sehr zufrieden.
Nach einem kleinen Ausrutscher überkam mich das Bastelfieber.
Inzwischen hat sich einiges geändert:
Alu Lenker (ABM)
Instrumentenhalter (nur Tacho) von Hofe
LED Kontrolleuchten (Reichelt)
Analog Uhr
Klarglasscheinwerfer von Tante Louise
Alu Lampenhalter
Ochsenaugenblinker
Kleines Schutzblech vorne aus Glasfiber (Ricambi)
Gabelstabilisator aus Alu
Stahlflex Bremsleitungen (Melvin)
Kurzes Heck mit kleinen Blinkern
Leicht modifizierte, neu bezogener Orginalsitzbank
Hinteres Schutzblech gekürzt; mit Kennzeichen Halter ergänzt
Edelstahl Batteriekasten mit Lithium Ionen Akku (JMT)
LED Mini Rücklicht und Reflektor auf neuem Halter
Wilbers Ecoline Federbein GS -10mm
Sozius Fußrasten entfernt
Edelstahl Y-Rohr
TEC MP10 Zündspule mit NGK Zündkerzenstecker und -kabel
Conti RoadAttack2 Reifen
Seitenständer mit Eishockeypuck
K&N Luftfilter
Öltemperatur Messstab (RR)
Selbst umgebauter Fussbremshebel
Ölkühlerverkleidung entfernt
Fast alle Schrauben durch V2A ersetzt
Das Original Heck habe ich natürlich auch noch, falls ich mal für eine längere Tour die
Packtaschen benötige. Der Umbau ist in ca. 15 Min erledigt. (4 Schrauben, Anschluss, Elektrik-Stecker, Kennzeichen)
Am meisten habe ich mich über das neue Fahrverhalten durch das längere Federbein gefreut. Die neue Sitzposition ist viel fahraktiver wie zuvor.
Sicher ist das kein Mega Umbau; viele Sachen sind nur angebaut worden, aber mir hat es einen Riesen Spaß gemacht. Und ich bin noch nicht fertig...
Vielen Dank an das Forum, das mir mit viel Ideen, Rat und Teilen geholfen hat.
Stefan
26.08.2017, 20:53 #2
AW: R100R kleiner Umbau zum Wandermotorrad
Hallo Stefan,
schön geworden, das Wichtige dabei ist doch das riesigen Spaß macht.
Gute Fahrt...
Der Lenker ist das ein Superbike? Wie Breit ist der?
Danke.Viele Grüße Oliver
26.08.2017, 21:40 #3
Hallo Steve,
sieht gut aus. Naked bike, aber gleich als R100R erkennbar! So schön die originale R100R ist, aber das Heck finde ich nicht so praktisch und klobig. Das hast Du gut gelöst.
Könnte ich mir bei meiner auch mal vorstellen..., wenn da nicht noch ab und zu eine Sozia wäre und kurzentschlossen Trips oder Touren mit Kofferbedarf anstehen.
Gruß ChristophBoxer Sound Ain't Noise Pollution
26.08.2017, 21:46 #4
- 18.04.2010
Hallo R100rsfahrer,
der ABM Lenker nennt sich Touring und ist 765 mm breit.
Ausführung 310 , mit 165 mm Höhe etwas höher als ein reiner Superbike Lenker.
Grüße Stefan
26.08.2017, 21:49 #5
Vielen Dank, Stefan...
Gruss OliverViele Grüße Oliver
26.08.2017, 22:11 #6
Servus Stefan,
schön zu verfolgen, dass man die (für mich im Original etwas langweilige) R100R mit dem einen oder anderen Detail ganz gut aufpeppen kann.
Was mich u.a. auch bei den R80/100R im Vergleich zur Mystic immer gestört hat, ist die Sitzbankverlängerung auf den Tank.
Außer bei der PD mit dem 35 Liter Tank, der eine Aussparung für diese Verlängerung hat, sieht das mMn recht bescheiden aus.
Hier hab' ich mal eins Deiner Bilder "angepasst":
Wäre mein Vorschlag für noch mehr Pep.GrußStefan
IMES
26.08.2017, 22:20 #7
Hallo Stefan,
die Maschine muss dem Fahrer angepasst werden.
So mache ich das jedenfalls.
Gut hinbekommen hast Du es dann, wenn es Dir gefällt und Du gut damit zurechtkommst.
Nur eine Anmerkung:
Der TÜV (und mancher Polizist) sieht es nicht gern, wenn die Soziusfußrasten fehlen, obwohl zwei Sitzplätze vorhanden sind.
Ich habe komplett auf Einzelsitz umgerüstet.
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
27.08.2017, 08:43 #8
27.08.2017, 11:33 #9
.... und auch gleich noch eine Delle in den Tank "gebaut"
Beste Grüße
27.08.2017, 12:50 #10
- 18.04.2010
Hallo Stefan,
ich finde die Sitzbankverlängerung auch nicht ganz glücklich. Deshalb habe ich sie gekürzt; allerdings nur um ca. 1 cm. Ich wollte den Tank so lassen wie er ist (Lackschutz und kleiner Bügel). Außerdem war das mein erster Versuch eine Sitzbank zu beziehen und das hat mit dem 7Rock Bezug einigermaßen geklappt. Wenn mir mal eine anderer Tank "zuläuft" werde ich die Sache nochmal angehen.
LG StefanGeändert von Steve (27.08.2017 um 12:51 Uhr)
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
