Ergebnis 1 bis 6 von 6
07.09.2017, 15:22 #1
- 16.02.2017
- Schweiz
Lenkungsdämpfer /7 reparieren?
Mein Lenkungsdämpfer war undicht. Als ich dann etwas am Gehäuse gezogen habe ist er gleich auseinandergefallen. Innen ist alles voller Kunststoffkrümel und es stinkt fürchterlich!
lässt sich da noch was Reparieren? Oder gibt es ein modernes Ausweichprodukt?
in der SuFu wurde ich nicht fündig.
DankeschönMeine aktuelle Garage:
BMW R100RS Bj. 1980
BMW R1200GS LC Bj. 2015
Jawa 250 353 Bj. 1955
07.09.2017, 16:08 #2
AW: Lenkungsdämpfer /7 reparieren?
Hallo ProtonX,
bei "BOXUP" bekommst Du den NEU für 65,-€.
Ich denke, die Investition lohnt sich.
Viel Erfolg
Friedel
07.09.2017, 16:19 #3
Bleibt die Frage, ob man den überhaupt braucht...
Bei korrekt eingestelltem Fahrwerk ist er jedenfalls unnötig.Gruß
07.09.2017, 16:31 #4
- 29.10.2016
- Lüneburg
Meines Wissens nach ist der Lenkungsdämpfer nicht reparabel.
Dominik
07.09.2017, 16:54 #5
Dem geordneten Recycling zuführen , probierfahren und das Geld für Bier oder so investieren !!
Und bei einer Repa , falls der Lenker los muss , den Verstellmechanismuss samt Handrad gegen eine Hutmutter der üblichen Verdächtigen tauschen !!
Gruss jörgElektro-Töff???
07.09.2017, 17:38 #6
Ich glaube nicht. Ich hab meinen Verstellbaren von der Fireblade drangehalten, da sehe ich keine Möglichkeit.
Wenn Du Ihn wieder montierst, dann spendier ihm spielfreie Gelenke und statt der labrigen Verstellung schraubst Du einen Aluriegel darunter, der mehrere Gewinde (oder Langlöcher) hat. Damit kannst Du dann den Hebelweg einstellen.
So etwa:
Geändert von er90es (07.09.2017 um 19:50 Uhr)
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
