Ergebnis 1 bis 10 von 40
10.09.2017, 20:29 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
Coolride / Griffheizungsregler
Hallo, will mir die Standard Coolride Patronen besorgen aber zusätzlich mit Stufenlosem Regler. Habe diese Möglichkeiten gefunden:
- http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.htm (Einbau: http://www.bikerpaar.de/griffheizung.htm)
- http://www.alpentourer.de/shop/regel...ffheizung.html
- http://www.siekla.de/ghz-digital.html
- Beitrag @matte:http://www.mccoi.de/neushop7/product...products_id=67 (...Löt-it-yourself...)
- Beitrag @rote-emma:http://rehtronik.de/ (siehe Spezial Projekte)
Dass sollte auf eine R100T.
Grüsse,
David
**** Besten Dank für alle Beiträge, hier ist der Plan :-) ****
Ich hab mir auch noch dass gekauft und hoffe das geht dann alles mit den Coolride Patronen zusammen: http://www.cosmo-accessories.com/onl...oard-info.html. Anschluss:
12V Batterie -> Cosmo Relay Board l
l -> Mccoi Heat Control -> Coolride Patronenl -> GPSl -> 12 Steckdose****
Geändert von Surfnsound (11.09.2017 um 12:10 Uhr)
10.09.2017, 21:39 #2
AW: Coolride / Griffheizungsregler
moin David
und warum nimmst du nicht einfach auch die CoolRide Regelung dazu?
Die kannst du auf den Punkt genau einstellen was die Wärmerzufuhr anbelangt.
Habe die Teile an beiden Mopeten im Einsatz.
Lässt sich auch von Leuten mit wenig Elektro Kenntnissen anbauen ist gut beschrieben.
gruß charly
11.09.2017, 06:21 #3
- 26.08.2017
- Brüssel
Hallo Charly, die Coolride mit Regelung ist 220 euro, die standard 100 euro + 40 euro für den Regler, das ist ein bisschen Günstiger. Und die LED Anzeige ist nicht so mein Ding. Ich würde einen einfachen Drehschalter oder Drehwiderstand bevorzugen.
Gruss,
David
11.09.2017, 06:25 #4
- 13.05.2010
Meine persönliche Meinung/Erfahrung zu dem Thema ist das diese ganze Stufenlosregelei nichts anderes als ein Hobby für grosse Jungs ist um ihren Basteltrieb auszuleben. An / Aus und mehr braucht es wirklich nicht.
11.09.2017, 06:42 #5
- 19.08.2009
Hallo David,
ich hab seit Jahren die Coolrides mit der Regelung vom Enduro-Stammtisch drin. Auf voller Leistung zu heiß, aber ich hab jedesmal eine andere Einstellung je nach Außentemperatur, nutze die Verstellmöglichkeiten also tatsächlich. Poti mit Ausschalter lässt sich gut verstecken. Einbau gut beschrieben. Meine Empfehlung.
Torsten
11.09.2017, 08:16 #6
Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Die Dinger reagieren ja nicht spontan sondern ziemlich träge, wenn's zu warm wird ausschalten wenn's kalt wird einschalten, zwei Stufen sind sowieso möglich das reicht völlig aus, ausserdem hat man nicht soviel Gedöns am Lenker.
Wenn ich bei Temperaturschwankungen (Schatten, Sonne, hohe/niedrige Geschwindigkeit) immer nach regeln muss wird's erst recht überflüssig.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
11.09.2017, 08:36 #7
- 26.08.2017
- Brüssel
Danke schonmals für die Antworten. Habe bei der Daytona auch nur zwei Stufen gehabt, high zum aufheizen und dann zurück auf normal zum fahren.
Werde also coolride normal einbauen und wenns dann nicht mehr geht eine Regelung.
Beste Grüsse,
David
11.09.2017, 09:18 #8
- 27.02.2008
Ich habe die Dinger ja auf meinen Reisen ausgiebig testen können.
Ich hätte mir schon einen Regler gewünscht...aber es ging auch mit der 2-stufigen Regelung (ist mit dabei).
Stufe 1 sind 25% der Leistung, Stufe 2 100%.
Da die Coolrides Kartuschen sind und diese im Lenkerrohr verstaut sind, dauert es eine ganze Weile bis die Griffe warm sind. Dann aber sogar durch Winterhandschuhe bald zu heiss, danach genügen die 25%.
Im Grunde habe ich die Dinger nur zum aufwärmen angehabt.
Wichtig ist die Verklebung der Gummigriffe, wenn mann sie nicht richtig verklebt, drehen sie sich durch die enorme Wärme schnell.
Nach meiner Erfahrung sind das die besten und die solidesten Heizgriffe die es gibt.
Es gibt keine mechanische Belastung, lediglich an der Stromzufuhr am Lenkkopf.
Zu Deiner Auswahl: falls Du einen Regler nach kaufen solltest: 180W sind mindestens nötig!Geändert von kurvenfieber (11.09.2017 um 09:20 Uhr)
11.09.2017, 09:21 #9
- Joerg
11.09.2017, 09:23 #10
- 27.02.2008
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
