Ergebnis 11 bis 20 von 126
14.09.2017, 06:22 #11
AW: R100/7-Motor mit SH: keine Höchstgeschwindigkeit erreichbar
Ich bin kein Freund des langen 5. Ganges, weil ich habe einen.
Versuchs mal mit einer sportlicheren Kurve.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.09.2017, 07:39 #12
... in meinem 800er Motor ist auch eine SH drin, bisher keinerlei Probleme mit so etwas, wie du es beschrieben hast. Wenn ich nicht aufhöre, am Griff zu drehen......
14.09.2017, 08:04 #13
14.09.2017, 19:40 #14
Kurzes Feedback.
Zitat von Luggi: Jetzt wird es dann Zeit mit der SH wieder auf die normalen Einstellungen zurückzukommen, also Ventilspiel, Zündzeitpunkt ( scheint ja jetzt zu stimmen) und dann Vergasereinstellung
Zitat von Hobbel: Würde ich auch tippen. Benzinfilter eingebaut? Tankbelüftung okay? Zunge an den Schwimmern richtig eingestellt?
Nach meiner Erfahrung mit Spritmangel war es so, dass es mit leichtem ruckeln einhergeht.
Gruß Morro
14.09.2017, 19:44 #15
14.09.2017, 20:14 #16
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
14.09.2017, 20:15 #17
Das mit der Tankentlüftung ist vom Deckel abhängig. Fakt ist aber wenn der Tank keine Luft bekommt läuft kein Sprit in die Vergaser.
Hast du mal geschaut ob der Entlüftungschlauch unten am Tank abgequetscht ist, respektive wenn der Tankdeckel offen ist und du unten in den Schlauch pustest oben am "Ring" Luft ankommt?
14.09.2017, 20:18 #18
14.09.2017, 20:30 #19
14.09.2017, 20:31 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
