Ergebnis 21 bis 30 von 126
14.09.2017, 20:40 #21
14.09.2017, 20:45 #22
AW: R100/7-Motor mit SH: keine Höchstgeschwindigkeit erreichbar
Fahr doch mal ne Runde ohne Deckel. Ist doch ganz einfach.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.09.2017, 20:47 #23
Mach ich morgen!
Immota fides!
Gruss Morro
14.09.2017, 20:47 #24
Ich glaube wir sind nah dran. Wenn der Motor in den unteren Gängen fix hochdreht und es nur im 5. bei hoher Geschwindigkeit auftritt, wird es Spritmangel sein. Denn wenn die Q gegen den Wind ankämpfen muss, säuft sie am meisten
Eine gleichzeitige Reparatur am Tankdeckel legt das Ganze nahe. Es handelt sich übrigens um eine Tankbelüftung. Wenn die nicht vorhanden ist gibt es Unterdruck, der sich aber erst richtig bemerkbar macht, wenn richtig Sprit geliefert werden muss, also auf dem Ziel zur Höchstgeschwindigkeit. Den Tankdeckel mal ein bisschen aufdrehen und dann testen.
Viel Erfolg.Grüße aus der Südheide
Hobbel
14.09.2017, 20:51 #25
Mit aufdrehen ist da nicht. Ich habe glaube einen R90s-Tank verbaut.
Der schnappt zu und klappt auf.
Der Vorbesitzer wollte auf 90s-Optik umbauen...
14.09.2017, 20:55 #26
Dann klappe ihn hoch und lasse ihn los auf dem Loch liegen.
14.09.2017, 23:01 #27
15.09.2017, 11:47 #28
Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Ich hatte Spritmangel. Fuhr ich 140 war alles gut. Gab ich Gas auf 160, dann klappte das, aber dann waren die Schwimmerkammern nach 10 oder 15 Sekunden plötzlich leer und die Leistung wurde abrupt weniger.
Habe darauf hin mal die externen Filter rausgeworfen und andere Schläuche angebaut und gut wars.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
15.09.2017, 12:27 #29
So. Tankdeckel war es nicht.
Ventilspiel und Kipphebel mit anschließender Synchronisation hat auch nix gebracht. Beim Aufreißen ab 4500 U/min wird sie nur lauter. Kaum Vortrieb.
Bleibt für mich nur noch die Düsennadel. Kann man sehen, ob die in der richtigen Position hängen, wenn ich ein Foto mache? Vielleicht hängen sie doch auf zwei?
Gruss Morro
15.09.2017, 13:22 #30
- 28.09.2007
- B.W
WEnn Du den Gasgriff auf Vollgas stellst sind dann die Blechlaschen am Vergaser in welcher der Gaszug eingehängt ist oben am Anschlag?Nicht guggen. Mit dem Finger versuchen nach oben zu drücken
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
