Ergebnis 101 bis 110 von 126
08.05.2018, 21:07 #101
- 28.09.2007
- B.W
08.05.2018, 21:47 #102
09.05.2018, 17:33 #103
AW: R100/7-Motor mit SH: keine Höchstgeschwindigkeit erreichbar
Hallo Detlev,
ich glaube du hattest Recht!
Habe heute die 160er Düsen verbaut und sie lief ab 4000 garnicht mehr. Patschen und fast abgesoffen. Mit ganz leicht Gashalten nach Hause getuckert. Irgendwann lief sie wieder, aber nur in den unteren Drehzahlen.
Die 155er brauch ich wohl nicht probieren! Werde jetzt die kleineren Düsen testen.
Der Spritstand 13-16mm vom Boden des Vergasers wird in der tieferen Rundung mittig gemessen oder eher außen?Geändert von morro (10.05.2018 um 11:33 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
09.05.2018, 18:38 #104
Ich stelle die Schwimmer so ein, dass das Schwimmerventil gerade in dem Moment schließt, wenn die Schwimmeroberkante parallel zur Vergaserkörperunterkante steht. Kann man prima im angebauten Zustand prüfen, dazu eine Schüssel unter stellen , mit einer hand den Schwimmer hochhalten und mit der anderen den Benzinhahn öffnen. Dann langsam den Schwimmer absenken. So kann man ganz genau feststellen, wann die Suppe anfängt zu laufen.
Grüße,
Detlev
10.05.2018, 11:39 #105
Ich habe jetzt die Schwimmer eingestellt und der Spritstand ist jetzt bei beiden identisch in den Kammern (20mm).
Die 155er Düsen habe ich jetzt doch nochmal getestet und nun ist das Phänomen auch in den unteren Gängen.
Soll ich wirklich gleich die 135er testen oder lieber die 145er?Immota fides!
Gruss Morro
10.05.2018, 12:16 #106
Geändert von Euklid55 (10.05.2018 um 12:18 Uhr)
10.05.2018, 14:58 #107
- 28.09.2007
- B.W
Habe mir den Beitrag nochmal durchgelesen.
Kann man sagen: gibt es nicht.
Vergaser ist richtig bedüst. Zündung stimmt. Ventile stimmen.
Käme noch in Frage: Verkehrte Nockenwelle? Oder Achsantrieb?
Wenn das auch alles stimmt verkaufe das Ding in Teilen
Manfred
10.05.2018, 16:29 #108
10.05.2018, 17:41 #109
Hallo!
Anfangs nach Umbau auf 1000 cm3 hab ich noch die Köpfe der R 90/6 mit 32er Bing gefahren! Bedüsung HD 150 und LLD 45 mit Original Auspuff. Lief super! 135 er sind m.E. viel zu klein! Ach ja, wie alt ist dein Luftfilter? Geht da noch was durch?Geändert von Gimpel (10.05.2018 um 17:44 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
10.05.2018, 18:22 #110
- 28.09.2007
- B.W
Wenn die karre mit 135 HD läuft ist was am Vergaser faul.
Die Nadel hat die 3 Kerbe von oben???? Also den Kolben einbaumäßig halten und dann die Naddel 3 mal nach oben Richtung Himmel klicksen.
Vergaser zusammenbau: Die Membran hat auf der Unterseite eine rechteckige Erhöung. Diese muss beim zusammenbau im den Vergaser liegen.
Manfred
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
