Ergebnis 111 bis 120 von 126
10.05.2018, 18:34 #111
AW: R100/7-Motor mit SH: keine Höchstgeschwindigkeit erreichbar
Hallo Morro
Einfach mal probieren.
Meine beiden R 80 Monolever mit Powerkit laufen mit den 32 Bings, eine mit 135 und eine mit 140 HD und jeweils 2.68 ND seit Jahren bestens.
Die R 100 Monolever hat ja auch keine größeren HD als 135, dafür sogar kleinere 2.66 ND drin.
Möglich (nein sogar sicher ), dass bei deiner BMW mit der älteren Ausführung der Bings und dem Rundluftfilter eine andere Abstimmung erforderlich ist.
Aber nur der Versuch macht klug.Viele Grüße Fritz
10.05.2018, 18:53 #112
10.05.2018, 19:35 #113
- 28.09.2007
- B.W
Detlef, ich muss Dir da knallhart widersprechen
Bau mal eine Nadel vom 40 Bing in den 32 Bing. Und dann reden wir weiter.
Oder bei einem 90/6 Motor in Pos 1 anstatt in 2. Dann fehlen Dir auf die schnelle 10 PS.
Manfred
10.05.2018, 21:37 #114
Warum nicht gleich die Hauptdüse zulöten. Das ist doch nun Quatsch, die ist ja viel zu lang.
Aber wenn die zum Vergaser zugehörige Nadel eine Kerbe höher oder tiefer hängt, wirkt sich das bei Vollgas nicht aus, weil die Nadel trotzdem den Düsenquerschnitt soweit freigibt dass mehr als das was durch die Hauptdüse geht durch kann.
Das sich das Leistungsverhalten im Teillastbereich verändert ist schon klar.Grüße,
Detlev
11.05.2018, 10:59 #115
Immota fides!
Gruss Morro
11.05.2018, 11:05 #116
11.05.2018, 11:22 #117
- 01.05.2009
- Saarland
die Kante vom Messschieber oben auf dem Benzinrand angehalten? Oder wie verstehe ich das?
Pit
11.05.2018, 11:26 #118
11.05.2018, 14:43 #119
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
09.06.2018, 10:40 #120
kurze Meldung.
Ich hatte zum Testen ein paar Hauptdüsen bekommen und letztendlich sind es die 148er geworden.
Aufrecht sitzend geht sie gut 160 im Fünften, wenn man den vierten Gang vorher höher dreht. Liegend geht da bestimmt noch was...Immota fides!
Gruss Morro
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
