Ergebnis 11 bis 18 von 18
18.09.2017, 11:47 #11
AW: R 69 S mit R50/2 Rahmennummer??
Im algemeinem sind KFZ keine gute Kapitalanlage.
Solltest du in dem Bereich etwas suchen dann ist Originalität erforderlich.
Dieses Motorrad kannst du nur anbieten als ein R50/2 mit R69S Technik.
Ob dein Krad sich fahren lässt als ein R69S ist die Frage.
Kaufen und mit Freude fahren.
Viel mehr ist nicht drin.
PaulGeändert von Gullwing (18.09.2017 um 12:27 Uhr)
18.09.2017, 12:25 #12
Patrick hat Recht: wenn eine Rahmennummer einer R50/2 draufsteht, wird das fahrzeug durch den Einbau eines 69S Motors nicht zur 69S, sondern es ist eine R50/2 mit 69S Motor. Wenn der Motor mit 42PS eingetragen ist, ist das gut - aber dadurch ändert sich der Fahrzeugtyp nicht.
Wenn Dein R50/2 Rahmen die üblichen Verstärkungen hat, ist der Rahmen wahrscheinlich identisch mit dem der 69S. Das Fahren ist auch gleich. Eigentlich alles gut.
Aber Du hast ja kein Motorrad, sondern ein Spekulationsobjekt gekauft. Unter dem Gesichtspunkt "Wertsteigerung" und "gewinnbringend" ist Dein Investment modern formuliert "Venture Capital" - Du bist ein Risiko eingegangen, eine Wette. Die Fahrzeuge mit den besten Aussichten, nicht nur beim Fahren Spaß zu machen, sind nummerngleichheit, nachvollziehbare Historie, Authentizität, Originalzustand. Unter dem Aspekt ist Dein Motorrad nicht erste Wahl für Sammler. Aber das ist alles gegenstandslos wenn, wie Patrick geschrieben hat, der Einstandspreis stimmt. Dann ist auch Wertsteigerung drin.Grüße, Thomas
18.09.2017, 12:46 #13
- 01.05.2009
- Saarland
ganz einfach: Nicht verkaufen. Fahren, fahren, fahren.
Pit
18.09.2017, 16:30 #14
...und die Leute werden Dir zuwinken -
und sicher auch mal ein Opa erzählen , das er genau mit sowas schon vor Jahrzehnten mal in der Wüste war !!
Das andere sehen nur Experten !!!
Gruss jörg--auch ''nur'' R50 !!Elektro-Töff???
18.09.2017, 18:51 #15
- 01.05.2009
- Saarland
genau so ist das.
Pit
18.09.2017, 20:15 #16
05.10.2017, 18:17 #17
das sind Fahrzeuge und sollten auch entsprechend bewegt werden.
Spekulationsgewinne sind schön, aber nicht das Ziel!
Im Süd-Westen reicht auch eine R25 mit LS200 um das Volk zu begeistern
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
06.10.2017, 10:32 #18
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
