Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Avatar von JeWe
    Registriert seit
    16.10.2015
    LK Freiburg
    AW: R100RT Stromplan "abgespeckt" für Umbau
    Hallo renus,
    ich habe noch einmal eine Frage zum Widerstand.
    Wie kommst du genau auf 50 Ohm?
    Wie viel Watt verträgt dein Widerstand?
    Grüße Jens
  2. #12
    Avatar von renus
    Registriert seit
    20.06.2017
    Zornheim
    ...ui, das kann ich Dir garnicht mehr genau sagen, habe die BMW schon lange nicht mehr...hatte damals irgendwo gelesen, man braucht den Widerstand, wenn die Kontrlllampe wegfällt, sonst gibts Probleme bei der Ladung...habe da so einen kleinen rechteckigen Goldenen aus Alu verbaut...funktioniert hat es jedenfalls.
    LG René
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von JeWe Beitrag anzeigen
    Hallo renus,
    Grüße Jens
    Glühlampe mit 3 Watt und 12 Volt:
    R = U / I
    und
    P = U x I bzw. I = P / U
    R = U / (P / U)
    R = (U x U ) / P
    R = (12 Volt x 12 Volt) / 3 Watt = 48 Ohm
    Da es keine 48 Ohm Widerstände gibt, nimmt man den nächst besten: 47 Ohm. Belastbarkeit sollten 5 Watt oder etwas höher sein.
  4. #14
    Registriert seit
    18.08.2010
    Und in den Fahrtwind hängen?!?
    Stephan
  5. #15
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Stephan
    Da fließt doch nur Strom, solange die Zündung eingeschaltet ist und der Motor steht.
    Sobald die Lima ihre Tätigkeit aufgenommen hat, ist der Stromkreis "tot"
    (Kontrolleuchte erlischt)
    Sieht man halt beim Widerstand nicht .
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  6. #16
    Registriert seit
    18.08.2010
    Stümmt nu auch wieder. . .
    Stephan, dessen LKL (RS) derzeit nicht weiß was sie da macht
  7. #17
    Avatar von JeWe
    Registriert seit
    16.10.2015
    LK Freiburg
    Super, danke hat funktioniert.
    Wer auch einen Acewell ACE hat könnte dieser Thread noch interessieren.
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...onolever/page2
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
