Ergebnis 11 bis 17 von 17
10.10.2018, 20:24 #11
AW: R100RT Stromplan "abgespeckt" für Umbau
Hallo renus,
ich habe noch einmal eine Frage zum Widerstand.
Wie kommst du genau auf 50 Ohm?
Wie viel Watt verträgt dein Widerstand?
Grüße Jens
11.10.2018, 06:50 #12
...ui, das kann ich Dir garnicht mehr genau sagen, habe die BMW schon lange nicht mehr...hatte damals irgendwo gelesen, man braucht den Widerstand, wenn die Kontrlllampe wegfällt, sonst gibts Probleme bei der Ladung...habe da so einen kleinen rechteckigen Goldenen aus Alu verbaut...funktioniert hat es jedenfalls.
LG René
11.10.2018, 10:49 #13
12.10.2018, 07:15 #14
- 18.08.2010
Und in den Fahrtwind hängen?!?
12.10.2018, 07:38 #15
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.10.2018, 07:47 #16
- 18.08.2010
Stümmt nu auch wieder. . .
Stephan, dessen LKL (RS) derzeit nicht weiß was sie da machtImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
13.10.2018, 10:34 #17
Super, danke hat funktioniert.
Wer auch einen Acewell ACE hat könnte dieser Thread noch interessieren.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...onolever/page2
25.04.2024, 07:36 in Elektrik
