Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
21.09.2017, 08:49 #1
R100RT Stromplan "abgespeckt" für Umbau
hab mal ein Stromplan für meine umgebaute R100RT gemalt.
Ist eigentlich nur noch das Nötigste vom org. Kabelbaum
-Tacho: mech. mmb
-Scheinwerfer: Bates
-Rücklicht: Bates
-Blinker: Ochsenaugen
-LED Nummernschilbeleuchtung
weggelassen:
-Nebelscheinwerfer, auch Relais
-Zusatzscheinwerfer, auch Relais
-Uhr
-Voltmeter
-Steckdose
-Bremsflüssigkeitskontrolle
-ein Horn
-Blinker hinten
-Steckverbindungen
-Verbindungsplatte (die im Scheinwerfer)
...ist schön übersichtlich, hoffe auch das funktioniert auch so wer ein Fehler findet bitte meldenGeändert von renus (21.09.2017 um 08:53 Uhr)
21.09.2017, 20:51 #2
AW: R100RT Stromplan "abgespeckt" für Umbau
Es fehlen zeichnerisch ein paar Knotenpunkte, aber sonst ist mir nix aufgefallen.
Wenn du die abgebildeten Ochsenaugen verbauen willst - ich hab mit diesem Typ negative Erfahrungen gemacht wg. Massekontakt und Stabilität der Befestigung. Auch rate ich aus Sicherheitsgründen, die hinteren Blinker nicht wegzulassen.Gruß
21.09.2017, 21:03 #3
Vor allem braucht man für eine korrekte Taktung der Ochsenaugenblinker ein lastunabhängiges Relais
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
22.09.2017, 06:15 #4
...habe das so wie in dem Stromplan (s.o.) "provesorisch" (s.u.) angeschlossen, das funktioniert mit nur zwei Blinkern mit der 21W Birne und dem org. Blinkgeber tadellos
...ja, die Ochsenaugenblinker sind von der Qualität nicht der Renner; das mit der Masse funktioniert mit dem fehling Stahllenker gut; habe die guten Hellas in schwarz noch nicht gefundenGeändert von renus (22.09.2017 um 06:17 Uhr)
22.09.2017, 22:50 #5
Heieiei.....was ist das denn für eine Kabelexplosion? Wird das mal ein Kupferpullover oder kommt das alles raus und dann neu?
Gruß H. C.
22.09.2017, 22:57 #6
...ist ja z.Zt. nur provesorisch; wird im Winter alles neu gemacht wie oben auf dem Plan, spart auch gleich paar Kilos
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
