Ergebnis 1 bis 10 von 30
  1. #1
    Avatar von Pit1958
    Registriert seit
    03.10.2017
    Niedernhausen
    Zündaussetzer
    ich bin neu hier, mein Name ist Peter und ich habe ein Problem mit meiner
    100 GsPD Baujahr 90.
    Während der Fahrt treten immer wieder kurze Zündaussetzer auf.
    Begonnen hat das im letzten Jahr, da hatte ich 2 oder 3 mal ganz kurze Aussetzer für ca. 1 Sekunde.
    Danach war wieder alles Ok
    In diesem Jahr war die ersten Monate alles Ok,
    Vor ca. 4 Wochen war das Problem wieder da, ab und zu Aussetzer für 1 Sekunde oder weniger.
    Am letzten Sonntag war die Zündung plötzlich wärend der Fahrt für 3 bis 4 Sekunden ausgefallen dann wieder alles Ok.
    Das wiederholte sich bis heute noch 4x.
    Die Suche nach dem Fehler gestaltet sich schwierig da ja immer wieder alles funktioniert,
    Hatte von euch vielleicht schon mal einer das gleiche Problem?
    Gruß Peter
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Zündaussetzer
    Hallo Peter und willkommen im Forum,
    ich tippe mal auf einen Kabelbruch irgendwo im Kabelbaum.
    Solche Fehler sind schwer zu lokalisieren, Du könntest an Stelle der Zündspule eine Glühlampe einbauen und am Stecker des Zündsteuergerätes (das Ding mit dem Kühlkörper oben rechts unterm Tank) den zugehörigen Kontakt mit Masse verbinden und dann so lange am Kabelbaum wackeln bis die Lampe mal flackert. Möglich ist aber auch ein Aussetzer im Zündimpulsgeber (Hallgeber), da wäre evtl. das Testset von Achim (Northpower) eine Möglichkeit zu schauen, ob der Fehler noch auftritt.
  3. #3
    Avatar von Pit1958
    Registriert seit
    03.10.2017
    Niedernhausen
    AW: Zündaussetzer
    Hallo Detlev,
    Danke für den Tip, der Gedanke mit dem Kabelbaum kam mir auch schon, also Tank, Sitzbank und Seitendeckel runter Vergaser an die Flasche gehängt und dann bei laufenden Motor den ganzen Baum geknetet und gebogen aber leider nix passiert Motor problemlos weiter gelaufen.
  4. #4
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    AW: Zündaussetzer
    Testpaket is kein Problem. Hilft vielleicht bei der Fehlersuche.
    Geändert von northpower (04.10.2017 um 17:34 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  5. #5
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    AW: Zündaussetzer
    da hilft nichts, als Stück für Stück (und nicht alles auf einmal) zu tauschen und durchzuprobieren:
    Hallgeber, Zündsteuergerät, Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker.
    Beste Grüße
  6. #6
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Zündaussetzer
    Klapper mal die üblichen verdächtigen ab.
    Zuerst die Kabel zur diodenplatte unterm zuendungsdeckel, dann schau unter den Tank und
    , zieh mal alle Relais raus. Mach die Kontakte sauber und begutachte dort die Kabel.
    Wie sieht der kabelstrang ueber dem Schutzblech vorne aus? (hast du die brotdose drauf?).
    Ich würde danach als erstes die z-spule tauschen,
    G/S Treiber,
  7. #7
    Avatar von Pit1958
    Registriert seit
    03.10.2017
    Niedernhausen
    AW: Zündaussetzer
    Danke für die Tipps, Kabelstecker und Relais abgezogen und gereinigt war die erste Aktion Diodenplatte und das Kabel sind neu. Bevor ich mich an das Teile tauschen mache versuche ich das Problem noch ein bissel einzugrenzen. Werde am Freitag erst mal ein Kabel von B+ an die Zündspule legen und dann am Wochenende Probe fahren. Wenn das Problem weck ist liegt es wohl am schon Zündscbloss oder
    Kabelbaum. Wenn nicht kommt das Teile tauschen.
  8. #8
    Avatar von Pemio
    Registriert seit
    14.10.2015
    Dassel
    AW: Zündaussetzer
    Hallo Peter
    Ich hatte das gleiche Problem und erst als ich ein Kabel direkt von der Batterie über einen separaten Schalter unter der Sitzbank zu dem Steuergerät und den Zündspulen gelegt hatte war es gut. Vorher hatte ich alles andere schon probiert. Ohne Erfolg. Es ist echt blöd wenn der Fehler immer mal sporadisch während der Fahrt auftritt. Echt schlecht zu finden.
  9. #9
    Avatar von Ottomotor
    Registriert seit
    30.05.2010
    AW: Zündaussetzer
    Hallo Peter,
    schau Dir auch mal den Killschalter an.
    wenn der bei mir nicht 100% in der Mitte steht habe ich auch das Problem.
    LG
    Christof
    Genieße das Leben,
    es ist später, als du denkst.
  10. #10
    Avatar von Pit1958
    Registriert seit
    03.10.2017
    Niedernhausen
    AW: Zündaussetzer
    Am Freitag Kabel von B+ über Schalter an Zündspule gelegt.
    Heute Probefahrt gemacht und keine Aussetzer aufgetreten.
    Dann werde ich nochmal den Kabelbaum kontrollieren und dann das Zündschloss tauschen.
    Werde aber am kommenden Wochenende erst mal in den Schwarzwald fahren und mal abwarten ob der Fehler wirklich nicht mehr Auftritt.
    Sieht aber gut aus
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
