Ergebnis 1 bis 10 von 14
07.10.2017, 14:41 #1
- 01.10.2016
Reifenfreigabe R80 G/S AC10 oder vergleichbaren Reifen
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Hat jemand einen AC10 Reifen oder vergleichbaren Reifen mit Stollenprofil bei seiner BMW R80G/S eintragen lassen?
Viele Grüße Ingo
07.10.2017, 14:54 #2
AW: Reifenfreigabe R80 G/S AC10 oder vergleichbaren Reifen
In welchen Größen soll der auf der G/S eingetragen werden ? Falls es den in passender Größe für die G/S gibt, brauchst du ihn nicht eintragen.
Auf die G/S passt laut Freigabe BMW:
3.00-21
3.25-21
90/90-21
4.00-18
4.25-18
4.60-18
120/90-18
Ich habe noch als Sondergröße: 120/80-18Gruß RaineR
07.10.2017, 15:02 #3
- 01.10.2016
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe in meinem Fahrzeugschein nur die Größen 4.00-18 und 3.00-21 eingetragen. Kann man sich die Freigaben von BMW irgendwo herunterladen, das würde mir schon helfen.
07.10.2017, 15:04 #4
07.10.2017, 15:06 #5
Eine Sache gibt es noch. Welche Hinterradfelge hast du ?
Gruß RaineR
07.10.2017, 15:08 #6
schau mal nach nem Michelin t 63, ich denke der könnte Dir gefallen,
den kannste Fahren, passt von der Größe und er hat nen Geschwindigkeitsindex über 130 km/h !
Den Ac10 kiegst du so niemals eingetragen, bei ner 190 Kilo schweren und rund 160 Km/h schnellen Enduro.
07.10.2017, 15:31 #7
- 01.10.2016
Hallo MKM900
ich habe die original Felge verbaut. Kannst du mir noch Angaben zur Datenbank machen? Dass wäre sehr hilfreich.
Hallo Kairei
grundsätzlich gibt es den AC10 mit dem notwendigen Geschwindigkeits- sowie Loadindex (51 R vorne, 64R hinten), so dass der Reifen grundsätzlich geeignet ist.
07.10.2017, 15:37 #8
07.10.2017, 16:56 #9
- 01.10.2016
Hallo MKM900
die Freigabeliste habe ich gefunden und ich glaube ich komme damit zurecht. Laut meinem Fahrzeugschein sind R Reifen ausreichend in den Dimensionen 3.00 sowie 4.00. In der Freigabeliste ist bei den Niederquerschnittsreifen ein S angehängt, warum auch immer.
Vielen Dank nochmal!
07.10.2017, 21:40 #10
- 17.08.2010
Hallo liebes Forum,
in meiner Zulassungsbescheinigung Teil I sind die Reifengrößen 3.00-21 48R und 4.00-18 64R mit einer Höchstgeschwindigkeit von 168 km/h eingetragen. MEFO Shop bietet mir dazu diese Hinterradreifen an. Den MFC 15 Extreme Enduro-Cross auch mit Geschwindigkeitsindex S. Warum muß ich Reifen eintragen lassen?
Mitas bietet auch grobstolliges ohne Eintragung: http://www.mitas-tyres.com/underwood/download/files/bmw-r80-gs-247e-18.pdf
Geändert von Alf Beamer (07.10.2017 um 22:21 Uhr)
ABS nachrüsten
06.05.2024, 17:36 in Mechanik
