Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: elektrische Uhr für R90S
10.05.2022, 14:44 #11
AW: elektrische Uhr für R90S
Hi Martin,
auch wenn es sonst ganz gut aussehen mag: die Uhrzeit einzustellen wird damit recht aufwändig!
GeorgGeändert von GeBa (10.05.2022 um 14:45 Uhr)
10.05.2022, 14:56 #12
Soviel ich hier gelesen habe, verbraucht die originale Uhr sehr viel Strom. Teilweise sogar so viel, dass die Fahrzeug-Batterie nach ein paar Wochen leer ist. Also klemmen viele die Uhr bei längerer Standzeit ab - dann muß auch die serienmäßige Uhr, bei jeder Inbetriebnahme wieder gestellt werden.
Wenn es vergessen wird ... Kacke
Das von mir erwähnte Quarzwerk, hat eine eigene Batterie und die dürfte - je nach Güte der Batterie - ca. 2 Jahre halten, bevor sie gewechselt werden muss und in diesem Zusammenhang dann auch wieder die Uhrzeit eingestellt werden kann ...
Ich denke mal, dass die Technik einer 40 Jahre alten Uhr eine andere ist, als die heutige und darum wahrscheinlich auch der "Strom-Durst" ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
10.05.2022, 15:28 #13
Hier noch ein Warnhinweis zu diesen alten Uhren.
Dass die alte Technik in dieser Uhr relativ viel Strom braucht, wurde bereits erwähnt. Schlimmer noch: Durch Verschleiß und Vibrationen kann das mechanische Werk so beschädigt werden, dass ein Kurzschluss entsteht. Die zuführende Leitung (Dauerplus) ist nicht abgesichert; somit besteht akute Brandgefahr! Also mindestens die Zuleitung absichern (die kleinste KFZ-Sicherung reicht) oder so gar nicht betreiben.Gruß
10.05.2022, 15:41 #14
ohne dich 'ausbremsen' zu wollen, finde ich das vorgeschlagene Quarzwerk von der Größe her gut aber sonst eher suboptimal. Willst du wirklich alle 2 Jahre die Uhr bzw. die Bördelung des Alurings öffnen? Auch kenne ich Quarzuhren, die nach ca. 3 Monaten schon > 1 Minute Abweichungen haben und die (Marken-)Batterie gerade mal 1 Jahr hält. Man müsste halt testen wie gut/genau das Quarzwerk wirklich ist.
M.E. wäre besser, die Batterie und den Einstellknopf/-Achse aus dem Uhrengehäuse rauszulegen.
Auch kann es eine erhebliche Herausforderung sein, die BMW-Uhrenzeiger auf die Achse des Quarzwerk zu befestigen. Das die Achsendurchmesser passen wäre ein glücklicher Zufall.
Aber meine Zweifel zählen nicht. Ich würde mich freuen, wenn du den Umbau wagst, es dir gelingt und du hier davon berichtest.
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
10.05.2022, 15:59 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
